홈/ 질문/Q 29687
등록일: 2002-03-232002-03-23T12:48:50+09:00 2002-03-23T12:48:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
무지 급합니다!SCALE에 대해…
안녕하세요
축척에 대해 물어볼려구요
H=1/200
V=1/30 이면,
도대체 1:1로 그려서 어떻게 해야하죠?
무척 급한데,…답변좀 주십시오^^!
  • 6 6 답변
  • 41 조회
    6 답변
    2. Cany
      2002-03-23T13:29:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 1:29 pm
    3. 초보
      2002-03-23T13:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 1:47 pm
      직원이 도면을 그려달라고 부탁한것에,
      SCALE H = 1/200,
      V = 1/30
      으로 그렸답니다…(손으로)
      그러니까 저도 그도면과 똑같이 그려서 출력을 해줘야 하는데…
      치수는 있는 그대로(1:1)로 그린다음 어떻게 해야 하는지요?
      답변주시면 감사하겠습니다
    4. 송혜교
      2002-03-23T14:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 2:41 pm
      wblock, block 을 잡으셔서 insert 해서
      도면의 x y 의 스케일을 달리 주십시오
    5. 필..
      2002-03-23T23:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 11:37 pm
      저두 예전에 이것땜에 고생한적이 있었으나 오늘에야 풀리네여.. 님의 답변
      제가 먼저 감사말씀 드립니다
      근데 insert로 불러올적에 Pscale 이란게 있던데 그건 그냥 scale이랑
      어떻게 다른건지.. 그리구 Protate 도여..
      즐거운 주말 보내세여~~!!
    6. 김현
      2002-03-25T10:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-25 10:35 am
      일단 1:1로 그리신후 새도면을 열어서 insert를 하세요.
      insert하실때 x축과y축의 비율을 달리 주시면 됩니다.
      위의 경우 x축비율은 200 y축 비율은 30을 주시면 가능하리라고 봅니다.
      수고하세요. 원하시는 결과가 나오기를^^^^^^^^
    7. 초보
      2002-03-25T12:59:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-25 12:59 pm
