홈/ 질문/Q 153674
등록일: 2013-02-142013-02-14T11:15:27+09:00 2013-02-14T11:15:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
문서설정(단위 등) 내용 변하지 않도록 하는 방법 없는지요?
안녕하십니까?
부품 스케치에서 문서설정이 인치로 돼 있어서 이를 모두 mm로 바꿔 놓고 부품을 완성 후,
다른 부품을 시작하기 하면 도 다시 인치로…
프로그램을 껐다가 켜더라도 이를 계속해서 mm로 나오도록 설정을 고정시키는 방법은 없는지요?
분명 있을텐데요.
부탁합니다.
  • 17 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    2. -OO- Lv.0
      2013-02-14T13:44:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-14 1:44 pm
      사용하시는 템플릿 파일이 inch계 사용하시는거 아니신지요?
      템플릿 시작하실때 탭에서 MM를 선택해서 해보세요
      보통은 사용하시는 기본 특성을 파트 ,도면, 조립품등 을 설정하여  템플릿으로 저장 하셔서
      나만의 템플릿파일을 사용하시면 됩니다.^^
      2013-02-14T17:22:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-14 5:22 pm
      덕분에 해결 됐습니다.
      대단히 감사합니다.
