홈/ 질문/Q 154435
등록일: 2011-07-242011-07-24T13:44:39+09:00 2011-07-24T13:44:39+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[문의]윈도우7에 인벤터2010설치
더운데 고생들 많지요
이번에 윈도우7 64bit을 설치하고 기존 인벤터2010 을 설치할려고 하니
설치시 현운영체제에서는 설치할 수 없다고 뜨더군요 그래서 오토데스크 자료실에 보니
java랑 samreport을 설치하라고 되어 있더군요 그래서 다운받아 깔았는데 그 다음부터 어떻게 해야하는지
모르겠네요 깔고나서 실행해봐도 깔수 없다는 메세지는 계속 나오고 혹시 같은 문제로 해결하신분 있으면 가르켜주세요. 그리고  인벤트 2011 x64을 깔려고 하니까 vcredist1.msi파일을 열수 없다고 뜨던데요 혹시 이문제도 아시는분 있으면 가르켜 주세요.  위도우7 힘드네요. 여러분의 도움을 필요로 합니다. 수고하세요.
  • 10 10 답변
  • 25 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    10 답변
      2011-07-24T18:27:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-24 6:27 pm
      먼저 시디폴더에 3rdPartyx64VCRedist2005SP1vcredist1.msi 를 직접 실행해보세요 에러가 뜨는지요 만약에러가 뜨면은 하나는 시디문제이구요 하나는 윈도우 내부 msi install 파일이 문제생겼습니다 안되면 댓글주세요
      2011-07-25T08:40:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-25 8:40 am
      x64supportvcredistx86vcresidt.msi 을 지정된 장치나 파일을 열수 없습니다 라고 뜹니다. 직접 실행시켜봐도 똑같이 뜨네요. 정품cd가 아니고 크랙버전이라 그런지 안되네요. 그리고 캐드사랑타운님이 이야기해준 경로을 찾을수 가 없네요. 아~ 머리아파
      2011-07-25T12:05:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-25 12:05 pm
      cd에 있는 파일 전부를 하드에 풀고해보세요.
      2011-07-25T14:43:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-25 2:43 pm
      저도 애먹었는데…. 깔리긴해요 ㅠ_ㅜ 방법은 도움을 받았기에 정확히.. 모르게써용
      2011-07-26T13:22:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-26 1:22 pm
      에러상태 캡쳐하고 파일 위치 캡쳐하여 올려드립니다.
      2011-07-26T13:38:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-26 1:38 pm
      한번더 말씀드리지만 시디에있는 파일을 모두 폴더째 하드에 옮기고 하드에있는것을 실행하여인스톨해보시길바랍니다. 이전에 2011 초기 과자버전이 그랬던거같네요. 2012도 과자나왔는데 차라리 버전업을 고려해보심이…. 저는 정식버전 2012입니다 ^^*
    8. [Deleted User]
      2011-07-26T14:16:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-26 2:16 pm
      ^^ 윈도우 64비트에 인벤터 32비트 설치하셧네요 64비트 권장합니다 안에 서포트 폴더가 모두 x86에 있는거 보면은 64비트용이 아니라고 봅니다 아마 한글판이 없어서 2012 버전 안쓰시나봅니다
    9. [Deleted User]
      2011-07-26T14:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-26 2:40 pm
       아카님의 답변은 시디가 없읍니다. 압축파일로 된것 다운받아서 깔아읍니다.
      캐드사랑타운님의 답변은 x64라고 되어 있어서 다운받아서 깔아보았는데 실제 64인지는 확인할지 몰라서 확인은 못했읍니다. 2012을 다운받아서 설치해볼까요. 일단 관심가져주신분들께 감사드립니다.
    10. [Deleted User]
      2011-07-26T14:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-26 2:48 pm
      파일명을 잘보시면되요 MLD_Win_64bit를 받으시면은 됩니다 다운로드할때 기본이 32bit로 되여있습니다 32bit=x86입니다 그러니깐 64bit=x64인거죠
    11. [Deleted User]
      2011-07-26T23:08:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-26 11:08 pm
      다운로드할때 64로 받아서 실행시킨 것입니다.
      그래서 새로 2011 x64을 받아서 다시 해보고 있읍니다.
      궁금한 사항 있으면 다시 댓글 요청하겠읍니다.
      참고로 2011 x64을 얻어서 정상적으로 설치했읍니다. 그런데
      일련번호가 안 맞다고 뜨네요.. 참 내. 다시 깔아볼려고 하고 있는중
      결과는 나중에 다시 올리겠읍니다.
      지금까지 답변해주신것에 대해 감사하게 생각합니다.
      추후 결과에 대해 다시 문의 하겟읍니다.
