홈/ 질문/Q 26131
등록일: 2001-07-232001-07-23T21:42:59+09:00 2001-07-23T21:42:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 삽입이 안되요
안녕하세요.
책을 보고 하다가 또 막히는 부분이 있어서 이렇게 선배님들의 도움을
청합니다.
전 캐드 2000을 사용하는 배움이 입니다.
운자를 입력하려고 하는데 문자(침실)를 치면
계속 물음표(??)가 나타나고 내가 친 문자는
나타나지 않습니다.
어떻게 해야 하나요.
아시는 분 좀 가르쳐 주세요
  • 13 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    2. 시삽
      2001-07-24T00:26:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-24 12:26 am
      문자 입력을 공부하시기 전에 문자유형(text style)을 만드는 법을 먼저 공부해보세염.
      물론 가지고 계신 책에도 있구여..
      넷캐동 강좌에도 올라와 있답니다.
      시삽
      캐드 왕 초보님의 글
      안녕하세요.
      청합니다.
      나타나지 않습니다.
      어떻게 해야 하나요.
      아시는 분 좀 가르쳐 주세요
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
