홈/ 질문/Q 193751
hongja
hongjaLv.0
등록일: 2025-01-172025-01-17T08:31:04+09:00 2025-01-17T08:31:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 편집 리습 단일 객체에서 다중 객제로 변경 가능 할까요?
동일한 특정 문자가 들어가 있는 여러개의 문자가 있는데
그 특정 문자를 기준으로 텍스트를 자르려고 합니다.
감사하게도 어느 분이 올려 주신 것을 찾았는데 선택은 다중 선택이 되지만
실행은 마지막 작성된 한 객체만 적용이 됩니다.
선택된 문자 모두 적용 될 수 있게 선배님들 조언 부탁 드립니다.
그리고 혹 다른 리습이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.
(defun c:tdv(/ kw)
(prompt ” Text Cutting & Merge…”)
(initget “Cutting Merge”)
(setq kw (getkword “n문자편집선택 [자르기(Cutting) / 합치기(Merge)] <자르기>: “))
(if (= kw nil) (setq kw “Cutting”))
(cond ((= kw “Cutting”) (@txtcut) )
((= kw “Merge”) (@txtmerge) )
((= kw “” ) (princ) )
(prin1)
;text cut
(defun @txtcut (/ ss en1 oldtxt sn st txt osl nsl tno ox condi txt1 txt2 h ang en2 t_sub_txt len)
(setvar “cmdecho” 0) (setq ss nil)
(while (= ss nil) (setq ss (ssget “:s” (list (cons 0 “text”)))) )
(setq en1 (ssname ss 0))
(setq oldtxt (cdr (assoc 1 (entget en1))))
(setq sn (cdr (assoc 7 (entget en1))))
(setq st t)
(while st
(setq txt (getstring “n분리될 첫단어: “))
(if txt (setq st nil) )
(setq osl (strlen oldtxt))
(setq nsl (strlen txt))
(setq tno 1) (setq st t)
(while (and st (< tno osl))
(setq ox (substr oldtxt tno nsl))
(if (= ox txt)
(setq st nil condi t)
(setq tno (1+ tno))
(if condi
(progn
(setq txt1 (substr oldtxt 1 (- tno 1)))
(setq txt2 (substr oldtxt tno (- osl (- tno 1))))
(setq h (cdr (assoc 40 (entget en1))))
(setq ang (cdr (assoc 50 (entget en1))))
(command “copy” en1 “” (list 0.0 0.0 0.0)
(polar (list 0.0 0.0 0.0) (- ang (/ pi 2.0)) (* h 2.0))
(setq en2 (ssname (ssget “l”) 0))
(setq t_sub_txt (strcase (substr txt1 1 3)))
(if (= (strcase t_sub_txt) “%%U”) (setq txt1 (strcat txt1 “%%u”)) )
(entmod (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 (entget en1)) (entget en1) ) )
(setq len (strlen txt2))
(setq t_sub_txt (strcase (substr txt2 (- len 2) 3)))
(if (= (strcase t_sub_txt) “%%U”) (setq txt2 (strcat “%%u” txt2)) )
(entmod (subst (cons 1 txt2) (assoc 1 (entget en2)) (entget en2) ) )
;text merge
(defun @txtmerge (/ en1 en2 elist1 elist2 plist1 tx1 tx2 tx3)
(setq elist1 (entget (car (entsel “n첫번째 문자: “))))
(setq en2 (car (entsel “n두번째 문자: “)))
(setq en1 (cdr (assoc -1 elist1)))
(setq elist2 (entget en2))
(if (not (equal en1 en2)) (progn
(setq plist1 (assoc 1 elist1))
(setq tx1 (cdr plist1))
(setq tx2 (cdr (assoc 1 elist2)))
(setq tx3 (strcat tx1 tx2))
(entmod (subst (cons 1 tx3) plist1 elist1))
(command “erase” en2 “”) )
나누기리습문자자르기텍스트
  • 133 조회
      주왕 Lv.26
      2025-01-17T11:04:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-01-17 11:04 am
      메일주소남겨요 보내드릴께요
      • hongja Lv.0
        2025-01-17T16:49:03+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2025-01-17 4:49 pm
        hongja1327@naver.com 입니다.
        감사합니다!
