홈/ 질문/Q 110038
인천캐드
인천캐드Lv.0
등록일: 2018-07-062018-07-06T15:28:04+09:00 2018-07-06T15:28:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자가 끊어진 선으로 되있는걸 연결하는방법좀 알려주세요.
안녕하세요.
제가 사실 캐드를 모릅니다.
그냥 오토캐드라는 프로그램이 있는것만 아신다고 생각하셔도 무방할정도로 모릅니다.
문제는 문자가 끊어져 있는데 연결을 해야됩니다.
문자폰트도 모르고 캐드로 파일을 열면 문자가 라인으로 되어있습니다.
그냥 보기에는 문제없는데 확대해 보면 끊어져 있습니다.
어떤분은 리습으로 하면 됩다고 하는데, 리습이 뭔지 모릅니다.
원래 전공은 자동차이다보니, 오토캐드를 아예몰라서 선을 하나 하나 이어가는데 너무 오래걸립니다.
선을 조인또는 PE 로 연결 등등 해보았는데 곡선과 직선이 만나는부분 또는 겹쳐지나가 있는경우가
많아서 안됩니다.
해결 방법 아시는분들은 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 75 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
