Lv.0 등록일: 2013-08-302013-08-30T11:45:24+09:00 2013-08-30T11:45:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 문자더블클릭시 편집상태 오류 문자를 클릭하면 편집상태로 돌아가잖아요.근데 안되거덩요.물론, pickfirst : 1 확인했구요..dblclkedit 도 확인했어요…또 다른 방법이 있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 CADian Lisp 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요? 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-08-30T12:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-30 12:38 pm 모든 도면이 그런지요??? 그러하다면, 위 해보신 변수값이 적용이 안되는듯한댜요.. 캐드바이러스 검사후, 제어판 – 프로그램 추가제거 – 오토캐드LT2007 – 추가/제거 – 창뜨면재설치로 해보셔요 [Deleted User] 2013-08-30T13:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-30 1:42 pm 네..모든 도면이 다 그렇습니다.
캐드바이러스 검사후,
재설치로 해보셔요
네..모든 도면이 다 그렇습니다.
