홈/ 질문/Q 81310
등록일: 2009-04-012009-04-01T17:34:02+09:00 2009-04-01T17:34:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(문자또는선)만 레이어켜기
안녕하세요?
2007년 고캐드에서 열심히 캐드를 배우고 상당히 많이 배웠던거 같습니다.
이후로 드림이라는 프로그램도 알게 되서 xpress라는 프로그램도 알게되어서 여러가지 도움을 많이 받았습니다.
하지만 저에게는 고캐드에서의 캐드공부를 잊을 수가 없습니다.
궁금한게 있으면 매일매일 와서 하나식 글 올리고 하나식 배워가고 여러분들과 교감을 할 수 있었던 것이 좋은 추억으로 남아 고캐드는 저에게 캐드의 진원지? 로 남아있습니다 ^^
하도 오랜만에 들어와서 간단힌 인사말씀을 올렸습니다.
오늘 궁금한 것은 뭐냐면…
캐드에서 선+문자가 한 레이어상에 있을때 문자만 켜는 방법입니다. 또는 선만 켜는 방법이 되도 상관 없겠죠?
여러가지 프로그램에서도 찾을 수가 없어서 리습이나 다른 방법을 아는 분 계시면 좀 부탁드립니다.
아무쪼록 고캐드 여러분 건강하시고 하시는 일 잘 되시길 기원합니다. 건강하세요^^
  • 11 11 답변
  • 26 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    11 답변
      2009-04-01T18:18:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-01 6:18 pm
      신속선택 도구 사용하시면 됩니다. CTRL+1 하시면 특성창 뜨지요?
      거기에서 오른쪽 상단에 있는 깔때기에 번개표시 입니다.
      문자와 선이 한 레이어에 있어서 하나면 켜고 싶으시면 전부다 드레그로 선택하신후에
      신속선택도구로 문자만 선택하실수 있습니다.
      2009-04-01T21:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-01 9:32 pm
      레이어가 복잡하게 여기저기 글자가.. 들어가잇다면..
      filter<—로..문자만 지정해주시고..
      객체선택하실때 all쳐주시면 도면안에있는 모든 글자는 다 선택됩니다..
      2009-04-02T12:22:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-02 12:22 pm
      ^ㅡ^,, 좋은 프로그램 놔두시구 다른걸 찾고 계시네요
      드림 에 보시면요  레이어 -> 선택한레이어만 키기 가 있습니다 끄기 잠그기 등등
      명령바꾸기 에서 전 선택키는거 1 전체 키는거 2 안보이게 3 동결 4 동결해재 5  으로 하고 잠그고 하는걸 q w  다른명령어와 겹치지 않게  간편하게 사용하고 있습니다.. 더궁금하신건
      angel1417@hanmail.net 네이트온 친추 를요 요즘 일이없어서 부쩍놀고있어요 .. 점점..
    5. 동네백수 Lv.0
      2009-04-02T14:18:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-02 2:18 pm
      질문과 답변이 따로 놀아서…
      off관련 명령은 레이어와 색상별로만 가능한것으로 알고 있습니다.
      원하시는 text만 off시키는 것은 안되는 것으로 알고 있습니다.
      2009-04-06T13:21:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-06 1:21 pm
      선만 켜는 방법이 되도 상관 없겠죠 천리안님 답변이 따로노시는건 ?
      2009-04-08T10:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-08 10:02 am
      저는 여러 레이어 중에서 선택한 레이어만 켜지는 것이 필요한게 아니라 한 레이어상에 문자와 폴리선(선)이 같이 있을때 문자 또는 선만 켜지는 레이어온이 필요한 겁니다. 또는 문자or선 둘 중 하나만 선택할 수 있는 방법을 찾고 있는거죠..
    8. [Deleted User]
      2009-04-08T10:03:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-08 10:03 am
      님,, 좀 어려워요 가르쳐 주신대로 했는데 잘 안되네요
    9. [Deleted User]
      2009-04-08T10:04:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-08 10:04 am
      님, 바로 위에분은 동문서답하셨는데 제일 윗분은 제대로 답변 해 주신듯 하네요.
      저도 님같이 안되는 줄로 알고 있기에 여기 들어와서 답을 지금 얻어가는 중이네요…
      저는 고캐드에서 해결될줄 알았습니다.
    10. [Deleted User]
      2009-04-08T10:05:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-08 10:05 am
      천리안님이 바로 윗분꺼만 보셔서 그런거 같네요
    11. [Deleted User]
      2009-04-08T10:05:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-08 10:05 am
      * 이분것이 정답이네요 *
      유용합니다.
    12. [Deleted User]
      2009-04-09T13:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-09 1:11 pm
      ㅎㅎ 전또머라구요
      네 그러면 젤 위에분 말씀이 맞겠네요
