홈/ 질문/Q 46702
하나의사랑
하나의사랑Lv.0
등록일: 2004-06-212004-06-21T18:59:54+09:00 2004-06-21T18:59:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자크기를 한꺼번에 키울수있나요?
부탁합니다~~토목인인데요
다름이 아니라 한 도면안에 잇는 모든 문자 크기를 키우고 싶은데요
어찌해야 됩니까?
답변을 부탁드립니다.
선형안에 잇는 문자들인데여
선은 그대로 두고 문자만 키우고 싶어요~
  • 5 5 답변
  • 45 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    5 답변
      2004-06-21T19:03:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 7:03 pm
      properties(특성)으로 다 지정을 하면 선택요소에서 문자만 선택이 가능합니다. 거기서 높이를 지정할수 있읍니다.. 도움이 됐음 좋겠네요^^
      2004-06-21T19:06:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 7:06 pm
      리습중에 "chtext" 라는게 있는데, 제가 알기론 기본으로 공급되는줄 알고있습니다. command line에 "cht" 라고 입력해보세요. 실행안된다면 "chtext"를 로드해야합니다.
    4. 하나의사랑 Lv.0
      2004-06-21T20:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 8:05 pm
      chtext를 어떻게 로드합니까?
      2004-06-21T20:16:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-21 8:16 pm
      APPLOAD 엔터 해서 파일 선택창이 나타나면 CHTEXT.LSP 라는 파을을 찾아 클릭하세요. ACADSUPPORT 경로에 있을겁니다
      2004-06-22T09:50:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-22 9:50 am
      레이어 구분만 잘 되어 있다면 그리 고민할 문제도 아닐 듯 합니다…
