홈/ 질문/Q 60234
등록일: 2006-06-132006-06-13T12:09:49+09:00 2006-06-13T12:09:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자형식변경시 발생건입니다.
문자형식을 바꾸는 과정에서 다른키를 눌러서 그러는지는 모르겟는데
아무키도 안먹고 커서만 깜박거립니다.
이문제점을 해결하고 싶은데용 방법을 모르겠어용
캐드가 멈추면 그냥 강제로 닫아 버리겠는데
멈춘것도 아닌것이 아무키도 안먹고 이런일이 빈번히 발생됩니다.
해결책점 알려주세용 ^^*
  • 21 조회
      2006-06-13T13:18:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 1:18 pm
      2006 버젼의 버그 인 것 같습니다. 한/영키를 번갈아 사용하게 되면 그런 현상이 발생하게 되는데… 저 같은 경우엔 강재 종료 대신 프로그램 우측 상단에 중간에 있는 최대버튼을 눌러 준답니다. -_-;;;
      2006-06-13T13:19:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 1:19 pm
      프로그램을 강재 종료하지 않아도 되는……..(것만으로도 만족해야하는?? –;;) 불편함만 없어집니다. 오토데스크에서 지원하는 2006 서비스 팩이 있지만 효과를 못 본 것 같습니다.
