홈/ 질문/Q 108215
등록일: 2017-04-032017-04-03T11:39:07+09:00 2017-04-03T11:39:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미리보기에서는 보이는데 열리질 않네요…ㅠㅠ
파일열기 창에서 미리보기로에는 파일이 보입니다.
그런데 열면 열리지 않는 그런 상황입니다.
물론! 복구도 되지 않네요 ㅠㅠ
도와주세요…ㅠㅠ
파일명 보시면 아시겠지만…
레퍼런스 모파일이라……
이게 날아가면 눈물이…흙 ㅠㅠ
  • 23 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2017-04-03T12:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-03 12:00 pm
      자동 저장 기능은 사용하실지 잘 모르겠네요. 임시파일위치에서 복원해서 사용하셔야 할 듯 합니다.
      해당 폴더에 들어가신 뒤 sv$로 돼 있는 확장자를 dwg로 변경하시면 될 듯합니다.
      부디 해결이 잘 되시길 바랍니다. ^^
      2017-04-03T12:23:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-03 12:23 pm
      작업이나 저장을 하다가 튕긴게 아니라서 임시저장 파일은 생성되어있지 않습니다..ㅠㅠ
      저장을 제대로 했는데도 불구하고 이런 증상이 발생했습니다…;;
