홈/ 질문/Q 105321
등록일: 2015-10-262015-10-26T16:39:21+09:00 2015-10-26T16:39:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
미세하게 끊어져 있는 등고선(폴리선)들을 한 번에 잇는 방법 있을까요?ㅜㅜㅜㅜ
작업 중에 등고선 dwg 파일을 받았는데 도저히 수작업으로는 할 수 없을 분량의 오차가 있습니다ㅜㅜㅜ
최대한 확대해보면 아주 미세하게 떨어져 있는 부분이 수천 개는 되는 것 같습니다ㅜㅜㅜㅜ
제 실력으로는 하나하나 찾는 것도 오래걸릴 뿐더러 그걸 전부 잇는 건 정말 까마득한 작업입니다ㅜㅜ
선배님들, 좋은 방법 없을까요?ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ
  • 6 6 답변
  • 790 조회
    6 답변
      2015-10-27T08:23:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-27 8:23 am
      도면을..올리셔야..
      2015-10-27T18:38:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-27 6:38 pm
      PE – M – J – 다음 퍼지거리에서 적당한 거리 입력하면 입력한 거리 안에 있는 것은 모두 연결됩니다.
      2015-10-27T18:59:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-27 6:59 pm
      아, 맞네요 그 생각을 못 했어요ㅎ
      다음에 질문할 게 생기면 첨부해서 작성하겠습니다ㅎㅎ
      2015-10-27T19:01:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-27 7:01 pm
      와!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      대박꿀팁 너무너무 감사합니다ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ
      됐어요!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 이거 찾고 있었어요ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ
      overkill이랑 xdel이랑 별 리습, 명령어를 다 찾았는데 안 되더니만
      너무너무 간단한 방법이 있었네요ㅎ
      2015-10-31T21:48:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-31 9:48 pm
      뭐 복잡하기 쓰리. 필렛이나 쳄버로 제로로 설정하면 간단한건데.
      2015-11-02T17:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-02 5:34 pm
      헉 그런 방법도 있네요!?ㅎ
      제가 이런 작업이 좀 서툴러서… 익숙하진 않지만…
      도면작업 같은 거 할 때 훨씬 수월해질 것 같아요!ㅎ
      유용한 팁 감사합니다!!!!!!!!!!!!!!!
