홈/ 질문/Q 32196
등록일: 2002-07-292002-07-29T10:00:54+09:00 2002-07-29T10:00:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
밑에 도움 요청한사람..
고수님들의 답변 감사히 잘들었습니다…부끄럽네요..
아직 해결돼지 안은 문제가 있어서…
아시겠지만 외부참조(xref)돼있는 도면경로는 c:work/고속철도/working….
모 일케 돼있지만 저는 이경로에 가지고 있는 도면이 없어요..
그리고 님들이 보시는 도면엔 표지와디멘션정도만 나오시겠지만
전 다 디스플레이 돼기는 한답니다.
문제는 xref에서 bind도 해보았지만..여전히 선택돼지 않는 문제는 계속되고.
트리플A님 께서 말씀하신 tilemode가 0으로 설정돼있어서 1로 고치니 전혀
다른 도면이 화면에 나타납니다..
갈수록 어려워 지네요…휴~
저 참조 도면이 어디있는지만 알아도 걍 그 도면 편집하면 돼겠지만 …그 참조 도면이
어디있는지도 모르겟고..정말 답답합니다..
정확히 일반도면처럼 수정할수있는 방법을 가르쳐주세요..죄송합니다.
p.s tilemode=1 로 하면 부분평면도인 도면에 전체평면도가 디스플레이 됍니다.
혹시나 해서 적어봅니다..그럼..
  • 5 조회
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
      2002-07-29T10:14:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 10:14 am
      네… 일단 그 경로는요…
      그쪽에서 작업한 사람이 경로를 지우지 않고 자기 폴더에 있으니까 그냥 바로
      참조했던거 같군요… 그 경로는 화일을 옮겨도 같이 따라다닙니다…
      그래서 경로를 지우고 화일 이름만 입력해서 같은 폴더에 보관하면
      자동으로 찾아서 참조하게 되어있습니다…
      아니면 애초부터 attach를 할때 include path에 체크를 지우면 경로가 따라
      다니는 일은 없습니다…
      그 파일을 받지 않은걸로 사려됩니다…
      그쪽에 연락해서 달라고 해보세요…
      그리고 앞으로 줄때는 path 지우고 달라고 하세요…
      컴맹이냐구 욕도 한마디 해주시면 더 좋구요… ^^ 농담이구요…
      받았다면 파일 이름을 검색해 보시구요…
      2002-07-29T10:15:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 10:15 am
      그건 엠뷰 사용입니다…. 외부참조하고 쪼금 다른건데요……..음…뚜리뿔 에이님이 리플 주실거에용…….*^^* 건승하시길…
      2002-07-29T10:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 10:23 am
      만일 그 화일을 찾거나 다시 받았다면 같은 폴더에 두시고 xref창에 save path를 확인해보세요… 작업하시는 폴더가 있다면 그냥 저장하시면 되구요 없다면 browser로 그 화일을 다시 지정해야합니다…
