홈/ 질문/Q 26456
등록일: 2001-09-072001-09-07T13:17:42+09:00 2001-09-07T13:17:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
밑에 질문했는데 답변이 없어 다시올립니다
아이콘 메뉴라고….이름이 맞나 모르겠습니다…
해칭하때보면 패턴 창 뜨는것처럼…
풀다운메뉴에 큰제목을 올리고…
그것을 누르면 창(해칭에 패턴 창같은)이하나 뜨면서
그중 하나를 선택하면 도면에 적용 시킬수 있는 일종의 블럭을
잡아놓고 insert하는식의 메뉴를 만드로 싶은데여…
일단 개개의 dwg.파알을 만든후 mslide명령어로 sld 파일을 만들었고
sld 파일의 list 파일을 만들었고..lib파일까지 만들었는데…
?.mnu 파일 만드는 법을 모르겠습니다…
일단 기존에 있던 mnu파일에 내용을 첨가해서 만들려하는데요..
거기에 내용을 어떻게 입력을 해야하는지…
가리켜 주시면 감사하겠습니다…
제가 한것중 지금까지 된것은 풀다운메뉴에 일단 메뉴가 나타나게끔 했구여
그거 누르면 창이 뜨면서 왼쪽에 텍스트로 파일명들이 써있고
오른쪽넨 바둑판모양이 뜨기까지 하는데…
그바둑판 모양에 사각창하나하나에 있어야할 그림들이 않보입니다…
아무레도 mnu파일에 해당 파일이 있는 경로를 넣어 줘야
하는것 같은데….
제가 메뉴만드는데는 초보라 그러는데요..좀 자세히 가리켜주셨으면…
아니면 혹시 강좌가 있는 사이트라도~~~
제가 쓰는것은 r14입니다….
답변 기다리겠습니다..
  • 19 조회
