홈/ 질문/Q 162736
등록일: 2004-12-242004-12-24T16:09:13+09:00 2004-12-24T16:09:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
바보같은 질문…
저기 있잖아요..
공 어떻게 만드나요??
쉬울거라고 생각했는데…
아무리해도 원통으로만 만들어져서..
좀 알려주세요..
그리고 2D 도면을 작성하는 과정에서..
각도를 뽑기위해 홀의 center를 잡아 Line 을 스케치할려고 하는데..
Hole 의 center 가 잡히지가 않아서요..
왜그런지 어떻게하면 되는지 아시면 좀 알려주세요..
그럼 즐거운 크리스마스 보내세요~ (^o^)VV
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2004-12-25T11:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-25 11:34 am
      원을 그려서 반을 트림하시고 남은 반원을 Revolve 하시면 됨니다…
      2004-12-25T11:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-25 11:38 am
      그리고 두번째 질문은 확실한 이해는 안되나…. Line snap 이 안먹는건 맞구요… 제 경험으론 Line을 안그어도 각도 치수는 넣을수 있거던요….. 점도 인식하기 때문에….그럼..
      2004-12-27T10:33:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-27 10:33 am
      홀의 센터를 잡으려면 스케치에서 하시면 됩니다. 스케치로 들어가셔서 홀 라인위에서 오른쪽 마우스 클릭 하시고 프로젝트 엣지를 선택 하시면 센터와 홀이 프로젝트 됩니다. 그 후에 기준 선을 그리고 각도를 넣으시면 됩니
