홈/ 질문/Q 39274
등록일: 2003-06-162003-06-16T09:37:10+09:00 2003-06-16T09:37:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
방금한 작업을 또 하기위해 마우스 우측버튼을 누르면 ..
방금한 작업을 또 하기위해 마우스 우측버튼을 누르면 작은 창이 뜨면서 좀 전에 한 작업명이 나오는데 그 작업명을 클릭해서 실행되게끔 되어있네요…그러지 않고 마우스 우측버튼을 누르면 바로 실행되게 할려는데 어떻게 하는지요?…
  • 14 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2003-06-16T09:40:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-16 9:40 am
      네 그것은 config 환경설정에 들어가셔서 조절을 해야됩니다.
      사용사 선호사항에 windows표준동작에서 보시면 있거든요
      오른쪽 클릭 사용자화라고 거기에서 조절하시면 되요…
      2003-06-16T09:46:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-16 9:46 am
      좀전에 봤는데요,,, 전부 영어라 어디에서 고쳐야 할지를…..
      2003-06-16T10:00:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-16 10:00 am
      Option > User Preferences > Windows standard behavior
      2003-06-16T10:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-16 10:13 am
      감사합니다….*^^*
