홈/ 질문/Q 29090
등록일: 2002-02-272002-02-27T17:46:54+09:00 2002-02-27T17:46:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배식프로그램 설치에대해…
공개자료실 662번의 배식프로그램이요….
r14에서만 적용되고 2000에서는 안되나요?
압축풀어서 support와 block폴더를 path하고
캐드를 다시 시작해서 식재에 관한 메뉴를 추가시키려고하는데
추가를 어찌해야 하는지 잘 모르겠음다…
tools의 preference를 클릭하면 menu group탭이 있다는데 그걸 찾을수가 없어요.
아시는분 있으면 알려주세요….
  • 34 조회
    2. Ecotone
      2002-02-27T18:11:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 6:11 pm
      설치에 관한 사항은 압축을 풀면 TXT파일이 있습니다..
      그파일을 읽어보시고 설치하시면 되는데 쉽게 글로 도와드리면..
      메뉴바에 있는 Tools ——- Options —– 있습니다..
      그리고 창이 뜨면 Support …. 에서 Add 하고
      C:lscapeblocks 와 C:lscapesupport 를 입력하시고는…
      command: 상태에서 menu 를 입력하여 창이 뜨면
      찾아가기에서 C:lscape를 찾아서 그곳에서 아래있는 cad…를 열기하고는 프로그램을 닫았다가 다시 실행하면 됩니다…
      그럼….
    3. bbidari
      2002-02-27T18:53:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 6:53 pm
      잘됐어여… 감사합니다.
