홈/ 질문/Q 90542
천축
천축Lv.0
등록일: 2011-01-282011-01-28T14:43:07+09:00 2011-01-28T14:43:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭 mview 크기에 맞게 모형을 꽉차게 하는 명령어가 머죠(냉무)
냉무
  • 417 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2011-01-28T17:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-28 5:12 pm
      배치탭에서 가시면 박스가 있고 박스안에 도면이 있죵?
      박스 안으로 더블클릭하시면 들어가는데 그안에서
      zoom
      1/1xp  치시면 1:1이 되거든요
      (주의사항 1/1xp후에 드레그금지.. 1:1로 맞춰논 스케일이 다시 바뀌면 안되니까요)
      그리고 박스 밖을 더블클릭하시면 안에서 빠져나오고요
      mview를 치고 lock을 치고  on 하신후 박스를 선택하시면
      고정이 됩니다
      그리고 박스를 선택하셔서 scale로 키우시면 되요
      박스는 상하좌우 조절이 가능하니 편하신만큼 크기에 맞게 쓰시면 됩니다.
      2011-01-29T11:55:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-29 11:55 am
      mview창에서 스케일 조정 후 빠져나올 때는 마우스보다는 명령창에서  “ps”를 권장합니다.^^;
    4. 천축 Lv.0
      2011-01-31T10:43:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-31 10:43 am
      댓글 감사합니다. 배치에서의 기본적인 사용법은 아는데요
      한번의 명령어로 배치의 mview에서 모형에 있는 모든 객체를 꽉차게 해주는게 있었는데
      오래되서 잊어버렸습니다.^^
