홈/ 질문/Q 85877
동네백수
동네백수Lv.0
등록일: 2010-01-292010-01-29T16:17:24+09:00 2010-01-29T16:17:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭 위치 잡는 법과 관련해서…
외부에서 도면을 받게 되면 배치탭에서 출력되는 작업물이 많습니다…
그런데 의문이 되는 것은 첨부하신 파일을 보시게 되면…
배치탭에서 작성된 사선입니다.
뷰포트 내부 중심선의 교차점과 사선레이어가 한점에서 완전히 일치합니다…(원본파일의 경우)
첨부한 파일은 확대하여 보시면 한점이 아닌것을 확인 할 수 있습니다.
mspace 활성화 후 pan이나 move명령어로 인해서는 뷰포트 내부의 snap만 잡힐 뿐…
외부 사선(pspace)의 끝점에는 osnap이 잡히지 않는데…
어떻게 한 것인지…
아시는 분 답변 부탁드립니다…
  • 34 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
      2010-01-29T16:38:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-29 4:38 pm
      질문내용이 이해가 잘 안가네여~~~
      -도면쉬트상의 일정한 위치에 센터교차점을 이동하시는거라면
       뷰포트를 선택하시고 기준점을 교차점으로하고 목표점을 사선의 끝점으로 이동시키면 될것같네요
       ;참고로 뷰포트의 스케일이 맞지않는것 같네요
        뷰포트 스케일이 바뀌었을가능성도 있습니다. 이경우는 잠기지않은 뷰포트에 들어가서 흴을
        움직였을때 보통 이런 실수를 하지요-> 뷰포트스케일을 맞추시고 하시는게 우선입니다
      참고로 전에한번 만든것인데 배치작업하실때 참고하세여~~~(동영상입니다)
    3. 동네백수 Lv.0
      2010-02-01T09:17:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-01 9:17 am
      위에서 말씀하신 기준점인 사선점은 osnap이 되나…
      목표점이 사선점은 osnap이 안되서 질문 드린 것입니다.
      2010-02-01T13:37:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-01 1:37 pm
      기준점과 목표점이(서로생각하는것이) 다른것같으니
      표시를 해서 올려주시면 이해가 빠르겠습니다
