홈/ 질문/Q 66895
등록일: 2007-04-162007-04-16T11:25:49+09:00 2007-04-16T11:25:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭부분에서 작성한것만 출력이 안되요.
레이어도 플로터 설정도 다 제대로 되어 있는데 ..배치탭에서 작성한것만 출력이 안됩니다..
배치탭에서 작업한것을 모형탭으로 옮기면 출력이 됩니다..ㅠㅠ
당최..
배치탭에서 쓰기 제한이나 출력제한 같은 명령어가 있나요?
  • 11 11 답변
  • 224 조회
    11 답변
      2007-04-16T11:29:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:29 am
      출력아주 잘됩니다.. 작업을 엉뚱하게 하셨네여…. 배치한개당..도면한개입니다.. 도면이 6개이시던데..그럼 배치를 6개를 만든후… mv로 ms와 연결시켜서 하셔야됩니다..배치를 잘모르시는듯하네여.
      2007-04-16T11:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:30 am
      잘모르시겠다면… http://cafe.daum.net/archimore 에 놀러오셔서..Å Layout & Xref 계시판을 참고하세여..^^;;
    4. 주왕 Lv.26
      2007-04-16T11:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:44 am
      우와~~~하루님 일석이조…
      2007-04-16T11:45:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:45 am
      2007-04-16T11:46:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 11:46 am
      주왕님 안녕하세여..^^ 좋은 아침입니다. 혼나셔야겠어염..아침인사도 카페에 안올려주시궁..ㅎㅎㅎ
    7. 주왕 Lv.26
      2007-04-16T12:22:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 12:22 pm
      ㅎㅎ…ㅈㅅ
    8. [Deleted User]
      2007-04-16T14:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 2:26 pm
      ㅎㅎㅎㅎ
    9. [Deleted User]
      2007-04-16T17:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 5:56 pm
      아니요 아니요… 하루님 도면은 출력이 되구요. 도면내에 있는 기호(벽체기호 표시만 출력이 안되요 )
    10. [Deleted User]
      2007-04-16T17:59:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 5:59 pm
      업체에서 받은거라 도면작업은 직접한게 아니구요 .. 음.. 아무레이어로 라인하나 그리시고 그부분 출력해보시면 알듯..
    11. [Deleted User]
      2007-04-17T00:50:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 12:50 am
      아..그런거였군여..^^;;; 2가지 중에 한가지의 경우입니다…1. 파일이 망가진거 같습니다… 2.별도의 유틸에서 제공되는기능?? 일지도 모릅니다.. 근데..제생각에는 파일에 오류때문인거 같습니다.
    12. [Deleted User]
      2007-04-17T00:50:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 12:50 am
      해당도면을…복구(recover)하면..오류잡으면서..배치공간까지 몰 몇개 잡네여.. 그런후..출력이 다시 정상으로 됩니다…리커버 하세염..^^
