홈/ 질문/Q 84957
등록일: 2009-11-262009-11-26T15:16:44+09:00 2009-11-26T15:16:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 원의 지름 치수 기입 후 변하는 문제..
모형에서 도면 작업을 한 후에
배치탭에서 뷰포트를 출력스케일(예 1:10)에 맞추어 작성하였습니다.
그리고, 캐드 화면 상단에 치수 도구모음에서 지름치수 기입 아이콘을 클릭하여 구하고자하는 원의 치수를 작성한 후, 미리 작성해놓은 치수의 특성(Dim Scale Overall=1, Dim Scale Linear=10)을 적용하였습니다.(Matchprop 명령사용)
그렇게 하면 바로 특성이 적용되어 원하는 출력에 맞는 치수값이 바로 적용되었는데, 다른 작업 후 혹은 도면을 저자하고 끝냈다가 다시 도면을 열어보면 Dim Scale Linear값이 -100으로 변하여 치수의 값이 변하여 있습니다.(예 R300mm → R3000mm)
페이지 설정에서 출력설정을 저장하여 한번에 배치탭들을 출력을 하려고 작업을 하였는데, 꼭 지름을 기입하는 치수가 변하게 되어 계속 수정을 해야합니다.
혹시 방법을 알고 계시는 분이 있으시면 답변 부탁드립니다.
  • 37 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
