홈/ 질문/Q 89884
등록일: 2010-11-302010-11-30T10:55:57+09:00 2010-11-30T10:55:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치탭에서 창열기 관련질문입니다.
안녕하세요. 캐드 작업중 모형에서 도면을 그리고 배치탭을 이용하여 원하는 부분을 도면화하여 작업을 하고 있습니다.
다름이 아니오라 배치탭에서 mv로 창을 열어서 도면박스를 만들고 출력까지 완료한후 저장도 깔끔하게 하였는데 가끔 그 파일을 다시 보려고 열면 배치탭에서 테두리만 보이고 도면은 보이지 않는 경우가 있어서 질문을 드립니다.
출력을 하려고 플롯설정하면 미리보기에는 도면이 보이는데 그냥 배치탭에서 보면 테두리만 보이는
이 현상 어떻게 해결해야 하는건가요..  모형에서 수정하기엔 레이어 껏다켯다하면  배치탭에 다른 도면들도 다 레이어가 켜졌다 꺼졌다 해서 또 정리를 해야하는 번거러움이 있어 질문드립니다.
참 그리고 추가로 2가지 더 궁금한게 있는데요…
 첫번째는 원을 그릴때 써클을 그리면 가운데는 비어있잖아요..
그걸 원하는 어떠한 색으로 채우고 싶을때… 혹은 써클을 그릴때 처음부터 원안에 색이 들어가 있겠끔 하는 방법이 궁금하구요
 두번째는 글자를 쓸때 다른 사람들이 써놓은 글자를보면 보통 더블클릭해서 수정하는데 더블클릭시 보통 창이나 메뉴바가  뜨면서 수정하지 않고 그냥 아무런 도구박스같은것이 뜨지 않고 글자만 수정하게하는법이 궁금합니다.  첨부터 글자를 쓸때 하는 방법이 있는건지 아니면 뭔가를 설정해야 하는건지 궁금하네요…
 이상입니다.  많은 답변 바랍니다.
수고하세요.
  • 167 조회
    2. 일산너구리 Lv.0
      2010-11-30T11:21:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-30 11:21 am
      추가 2가지의 답변
      *첫번째 써클관련
      – 도넛으로 그리세요
      do 하시고 내부지름을 0으로 주고 외부지름은 원하는 지름만큼..
      *두번째 텍스트 창관련
      -Dtexted
      1로 설정은 창띄워 수정
      2로 설정은 창없이 수정
      첫번째는 모르겠어염^^;;
    3. sj7616 Lv.0
      2010-11-30T13:10:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-30 1:10 pm
      테두리만 보이는 현상은
      MV 치시고 ‘ON’ 한뒤에 객체 선택하심 됩니다~
