홈/ 질문/Q 62956
등록일: 2006-10-262006-10-26T10:26:54+09:00 2006-10-26T10:26:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치텝에서 치수문제..ㅠㅜ
이전에 제가 질문을 드렸는데요…이해가 안되서리..
모형텝에서 치수를 배치텝과 맞추는거요.
모형텝치수가 dim scale :100 이고 팅군 거리가 9000 이라면 배치텝에선 어캐 맞추나요…
배치텝에서 dim scale:1 로 하고 팅구면 거리가 90로 되는데…이게 9000이 되야잔아요.. 배치텝에서도 dimscale을 100으로 맞추고 팅구면 치수가 엄청크게 나와서리…이거 어캐 맞추죠??….배치텝은 1/1 사이즈라..치수도 dimscale:1로 마추고 하는게 아닌가요?…
  • 10 10 답변
  • 47 조회
    10 답변
      2006-10-26T10:59:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 10:59 am
      배치(종이공간)에서 모형공간에 있는 객체위에 치수원점이 정확히 일치하도록 치수작업하면 됩니다…^^
      2006-10-26T11:05:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 11:05 am
      딴지님 그게 무슨 말이신지..ㅠㅜ..방금 제가 알아냈는데요…dimstyle에서 scale factor값을 100으로 맞추니깐…모델치수 9000 이…배치텝에서 새로 치수를 팅굴때…1/1 크기로 같은 값이
      2006-10-26T11:06:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 11:06 am
      나오네요…딴지님이 말씀하신건 머져??..
      2006-10-26T11:09:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 11:09 am
      배치에서 치수작업할 때 치수 원점을 뷰포트아래에 있는 객체위에 놓으면 모형의 치수가 그대로 생성됩니다..함 테스트해보세요…^^
      2006-10-26T11:11:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 11:11 am
      객체가 없는 빈공간에 치수작업하면 당연히 1:1 치수로 되구여..이런 때는 물론..scale factor로 조정하는 수 밖에 없습니다…^^
      2006-10-26T11:14:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 11:14 am
      배치작업 익숙해지면…CAD작업 자체가 재밌어집니당…One Source-Multi Use…^^
    8. [Deleted User]
      2006-10-26T11:22:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 11:22 am
      제 경우엔…아키오피스란 3rd-파티제품을 쓰는데… 객체위에 치수원점이 있든 없든 모형의 축척으로 치수가 작성됩니다…^^
    9. [Deleted User]
      2006-10-26T12:07:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 12:07 pm
      일보님 말씀은…스케일팩터 값을 100으로 안마춰도(1로 되어 있어도) 치수가 1/1 크기로 치수 원점이 객체 위에 놓이면 9000으로 써진단 얘긴가요?…해보니 안되는데요…치수 원점을 뷰포트아래 객체에 놓는
    10. [Deleted User]
      2006-10-26T12:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 12:11 pm
      다는 얘기가 무슨 뜻인지 이해가 잘 안되요.ㅠㅜ.
    11. [Deleted User]
      2006-10-26T13:25:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-26 1:25 pm
      mspace로 모형공간에 들어가셔서…line 하나 긋고..pspace로 종이공간으로 이동하신 후(스타트랙하는 것 같넹)…osnap(endpoint)거신 후 치수해보세요…^^
