홈/ 질문/Q 25861
등록일: 2001-06-152001-06-15T15:57:00+09:00 2001-06-15T15:57:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배치플롯에 관해서
반갑습니다.
acad2000에 배치플롯에 관해 궁금한 점이 있어 질문합니다.
배치플롯을 적용하는 방법을 답변 부탁드립니다.
예를 들어 도면 파일을 50개 혹은 그이상 출력을 원할때
적용방법을 부탁드립니다.
그럼 수고 하시고 안녕히 계십시요….
  • 16 조회
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    • 캐드 타일 개수 구하기
    • 캐드 선택할 때 마우스 옆에 박스안 초록동그라미, 파란동그라미 표시 어떻게 없애나요?
    • 캐드 용량이 16.8MB 인데 10MB 이하로 줄이고 싶습니다
    2. 한규섭
      2001-06-15T16:49:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-15 4:49 pm
      배치플롯에 들어가서요
      add drawing에 들어가서요..
      지가 플린터 하고 싶은거 전부다 끄집어 옵니다…
      그럼 순서대로 줄을 서거든요….
      그다음은…14에서는 왕창잡아서 extend가 안되었는데/
      2000이상부터는 된데요… 도면 많으면 완전 노다가이거든요…
      그리고…. 아까맨키로 왕창잡습니다. 마우스로…
      다음에 plot devices 에 들어가서 플로터(프린터)를 설정하고,
      plot setting에 들어가서 자기가 도면을 하나만 그렸다면 extents를
      설정하면 될것이고… 스케일도 난스케일로 하던지 1:1로 하던지…
      리미트를 잡았시모 도면에 기들어가서 플로터에서 리미트를 다시 잡아야
      하는디 좀 그렇죠… 잘못하면 90도로 뒤비져 나온답니다….
      프린터설정에서 세로를 가로로 해주세요….
      안돼면 말구요..
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
