홈/ 질문/Q 109805
리습공부123
리습공부123Lv.0
등록일: 2018-05-102018-05-10T20:01:29+09:00 2018-05-10T20:01:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
번호를 매기는 lisp 수정 좀 도와주세요
순차적으로 숫자를 써주는 리습을 손보고있는데
클릭으로만 번호가 바뀌네요.
잘못해서 text를 클릭하지못하고 허공을 클릭하면 다시 명령어를 치고 바꿔나가야합니다..
이 부분을 드래그하여 그 순차적으로 숫자를 나열시키고 싶은데 어딜 어떻게 바꿔야하는지
고수님들 도와주세요..
(defun c:ww()
     (setq n (getint “nStarting number: “))
     (while (setq e (car(entsel “nSelect number to change..:”)))
            (setq e (entget e))
            (setq nn (itoa n))
            (cond ((= 1 (strlen nn)) (setq nn (strcat “0” nn)))
                  ((= 2 (strlen nn)) (setq nn (strcat “” nn)))
            (setq old (assoc 1 e)
                  new (cons 1 nn)
            (setq e (subst new old e))
            (entmod e)
            (setq n (1+ n))
(defun c:www()
            (setq e (entget e))
            (setq nn (itoa n))
            (cond ((= 1 (strlen nn)) (setq nn (strcat “00” nn)))
                  ((= 2 (strlen nn)) (setq nn (strcat “0” nn)))
                  ((= 3 (strlen nn)) (setq nn (strcat “” nn)))
                  new (cons 1 nn)
            (entmod e)
            (setq n (1+ n))
(defun c:wwww()
            (setq e (entget e))
            (setq nn (itoa n))
            (cond ((= 1 (strlen nn)) (setq nn (strcat “000” nn)))
                  ((= 2 (strlen nn)) (setq nn (strcat “00” nn)))
                  ((= 3 (strlen nn)) (setq nn (strcat “0” nn)))
                  ((= 4 (strlen nn)) (setq nn (srrcat ” ” nn)))
                  new (cons 1 nn)
            (entmod e)
            (setq n (1+ n))
(defun c:w()
            (setq e (entget e))
            (setq nn (itoa n))
            (cond ((= 1 (strlen nn)) (setq nn (strcat “” nn)))
                  new (cons 1 nn)
            (entmod e)
            (setq n (1+ n))
(VMON)
리습에 대한 내용입니다. (혹시 몰라서 리습파일도 올려드리겠습니다.)
  • 181 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 수야12 Lv.22
      2018-05-11T12:14:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-11 12:14 pm
      문자 하나를 클릭에서 드래그로 바꾸고 싶다는 말씀이신가요  그렇다면
      이부분을
      (while (setq e (ssname (ssget “:S”)0))
      이렇게 바꾸시면 됩니다
    3. 리습공부123 Lv.0
      2018-05-14T13:18:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-14 1:18 pm
      오! 감사합니다. 이런식으로 드레그하는 방식인데 한번에 여러개를 바꾸는건 어려울까요..?
      아무리 찾아서 고쳐보려해도.. 에러만 뜨네요..
    4. 수야12 Lv.22
      2018-05-14T16:09:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-14 4:09 pm
      네 어렵습니다  여러개라면 글자 배열 모양에 따라 순서가 바뀔거 같은데 그 정도수준의 리습은 자칭 리습 중수 남이 볼땐 하수 끝자락 정도는 되야 합니다
      리습 시작하신것을 환영하며 여유를 가지시고 천천히 해보세요 화이팅~!!
    5. 고고고태 Lv.0
      2019-12-04T12:02:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-12-04 12:02 pm
      문자를 포함하는건 안되나요?
      예를 들어 ABCD-001
