홈/ 질문/Q 29485
등록일: 2002-03-142002-03-14T11:47:30+09:00 2002-03-14T11:47:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
벡터포트에 대해서
안녕하세요..
cad를 font에 대해서 질문있습니다.
cad 의 있는 일반폰트로 출력을 하면 깨져서 출력이되어 그럽니다.
예>
가 —이것을 확대하면 이상한형태가 되어서 출력이됨
다른 이 에게 물어보니 이폰트를 사용하면 안되고
벡터 폰트를 사용해야 해상도를 높여도 깨지지
않는다고 하더군요..
그런데 저는 이 백터 폰트를 직접제작한다음
이것을 shx 화일로 만들고 이것을 불러들여서 사용해야되거든요
찾아 보았지만 이것을 제작하는 프로그램이나
방법이 없어서 아시는 분이 있으면 답장 꼭 부탁드립니다.
–벡터 폰트 어떻게 제작하나요…____
  • 28 조회
