홈/ 질문/Q 95054
등록일: 2012-04-262012-04-26T16:59:21+09:00 2012-04-26T16:59:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사가 안되네요
DXF로 변환도 해보고 검색해서 왠만한건 다해봤는데도 안되네요
뭐가 문제인지 도무지 알수가 없네요
고수님들 도와주세요 ^^
  • 26 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 주왕 Lv.25
      2012-04-26T17:56:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-26 5:56 pm
      2002..saves
      2012-04-26T18:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-26 6:24 pm
      2002로 save 하라는 말씀이신지
      아님 2002로 save 해서 올려 달라는 말씀이신지요 ?
    4. 주왕 Lv.25
      2012-04-26T19:17:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-26 7:17 pm
      2002로 저장 해서 올린겁니다.
      그냥 받아요……….
      2012-04-26T19:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-04-26 7:39 pm
      와 진짜 감사합니다 진심으로 ^^
      근데 방법좀 알려주세요
      이게 다가 아니라 이런식으로 계쇽작업을 해야되서요 ….
    등록일: 2010-05-272010-05-27T17:30:27+09:00 2010-05-27T17:30:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    복사가 안되네요
    AAA도면을 열고 새로운 도면을 만들어서
     AAA도면에서 복사하여 새로운 도면으로 붙여 넣기 하면 pasteclip 라고 자꾸 뜨고 붙여 넣기가 안되네요. ㅠㅠ
    급하게 작업해야 하는데  방법이 없을까요~저는 2005 쓰거든요~
    다른이름으로 저장하며 DXF파일로 저장하려면 자꾸 다운되고요~~
    *참고로 AAA 도면은 2007버전에서 작업헤서 2000으로 저장 했다고 합니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-05-27T17:47:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-27 5:47 pm
        2010-05-27T17:51:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-27 5:51 pm
        오~~너무 감사합니다.  잘 되네요~~어찌 하셨는지 대단하세요~~저는 몇시간을 용썼는데~~
      등록일: 2007-08-072007-08-07T09:40:47+09:00 2007-08-07T09:40:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      복사가 안되네요
      고수님 부탁드립니다
      제가 왕초라서요.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2007-08-07T10:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-07 10:23 am
          일반적인 답변은 좌측 Tip&tech에 있습니다.
        등록일: 2007-04-242007-04-24T09:54:00+09:00 2007-04-24T09:54:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        복사가 안되네요!!
        간혹 하나의 도면을 복사해서(CTRL+C) 다른 도면에 붙여넣기(PASTE)를 하면
        * 유효하지 않음 * 이라고 하면서 붙여넣기가 안되는데 해결방법이 있는지 궁
        금합니다. 복사할 도면에 문제가 있는것 같은데 대처방안 부탁드립니다.
        • 8 8 답변
        • 0 조회
          8 답변
          1. [Deleted User]
            2007-04-24T09:59:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 9:59 am
            붙여넣기가 안되는거죠??? 붙여넣기 검색하시면… 답변이 엄청많이 있을겁니다 그대로 함 해보삼.
            2007-04-24T10:15:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 10:15 am
            파일 자체가 이상해서 다른파일에 붙여넣을수가없어여
            2007-04-24T10:28:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 10:28 am
            도면 복구 해서 올렸어요^^ 확인해 보세요~!
            2007-04-24T10:56:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 10:56 am
            방법좀 알려주세요!!
            2007-04-24T10:59:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 10:59 am
            먼저 오류탐지가 있는지 부터 체크를 하신뒤에요.
            audit 명령어로 오류를 먼저 잡아내신다음 저장하실때 다른 이름으로 저장
            누르시고 파일확장자를 .dwg 파일이 아닌 AutoCAD2000/LT2000 DXF(*dxf)
            로 저장을 하세요. 그런후에 도면을 종료 시키면 확장자가 .dwg가
            아니라면서 저장할꺼냐고 묻는데 아니오 하시고 닫으시면 됩니다.
            그후에 다시 dxf 파일로 변경된 도면을 열어주시고 그걸 .dwg파일로
            저장하시면 그후부터는 붙여넣기가 가능할겁니다^^ 이질문은 질문 게시판
            앞부분에 보면 많은 분들이 올려놓은 질문이고 그에 대한 방법들도 많으니
            한번 참고 하시길 바랍니다^^
            참고가 되었으면 좋겠네요~
            예전에 제가 다른분이 안된다고 해서 올려드린 설명입니다.
            한번 참고해보세요^^
            2007-04-24T12:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 12:15 pm
            1. 보충하자면… 상위버전에서 recover / 퍼지 / 필터제거 / 오류검사후 dxf(2000) 정도로 다운저장하시면 됩니다..
            2007-04-24T14:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-24 2:34 pm
            좋은 정보 얻어갑니다 감사합니다^^
          8. [Deleted User]
            2007-04-25T11:19:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-25 11:19 am
            dxf파일로 저장했다가 다시 불러와서 해보세요
          작은마야
          작은마야Lv.0
          등록일: 2007-03-212007-03-21T18:41:13+09:00 2007-03-21T18:41:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          복사가 안되네요.
          해결좀해주세요.
          도면 복사가 안되네요.
          ㅠㅠ
          • 0 조회
            1. 주왕 Lv.25
              2007-03-21T18:49:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 6:49 pm
              되는데요..//
              2007-03-22T08:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 8:20 am
              copy, cc,cp 단축명령어가 잘못 지정된게 아닌지…..
            3. coocoo Lv.0
              2007-03-22T10:55:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 10:55 am
              레이어필터를 제거해 보세요.
