홈/ 질문/Q 70247
등록일: 2007-08-302007-08-30T23:49:17+09:00 2007-08-30T23:49:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사가 안되는 파일 올립니다
안녕하세요
원래 2002를 쓰는데 도면을 보내준곳에서는 2007로 작업하여
2002로 저장한듯합니다
여기 질문란이나 팁란에도 보고 해봤는데 안되어서 올립니다
특이한 점은..
2007에서 열면 ctrl+c, ctrl+v가 되는데
2002에서 열면 두개가 전혀 안됩니다
2002작업이 익숙하고 사무실에서 이 버전을 쓰기때문에 2002에서
복사가 되면 좋겠는데..
해당파일을 열어서 파일안의 내용을 복사자체가 안되는 대신에
다른파일의 내용을 복사해오는 것은 되는데 작업이 너무 불편해서요^^;
파일을 변경해주시는것보다는 방법이 너무 궁금합니다
  • 5 5 답변
  • 20 조회
    5 답변
      2007-08-31T00:00:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 12:00 am
      DWGTrueConvert 를 사용 하세요.
    3. 주왕 Lv.26
      2007-08-31T00:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 12:05 am
      될겁니다..2000으로 저장…….
      2007-08-31T11:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 11:07 am
      2007, LT2007은, 여기 오토데스크자료실에서 서비스팩2를 반드시 해야합니다!!! 비품인 경우에는 크랙파일 2개 다시 복사하심 되구여:-))
      2007-08-31T13:12:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-31 1:12 pm
      주왕님이 고생하시네염..전 요즘 침체기인가봐염…ㅠㅠ
    6. 信 Lv.0
      2007-09-08T14:12:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-08 2:12 pm
      2007에서 dxf로 저장해서 받으시면 되요..
