홈/ 질문/Q 84526
등록일: 2009-10-282009-10-28T14:24:39+09:00 2009-10-28T14:24:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사가 안되요~ctrl +C ,V
작업 하고 있는 샵도면에
전기랑 설비도면 앉힐려고 하는데
ctrl + C 가 안되요~
*유효하지 않은도면* ??
이러식으로 뜨면서 복사도 안되고~몇번 더 실행하면
치명적이 오류로 캐드가 닫혀요~
해결 방법 좀………….
  • 6 6 답변
  • 26 조회
    6 답변
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2009-10-28T14:54:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-28 2:54 pm
      도면을 올려줘세요.
      2009-10-28T15:21:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-28 3:21 pm
      도면 복구를 한번 해보시죠
      2009-10-28T15:47:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-28 3:47 pm
      두도면의 lst 스케일/문자/치수스타일 맞추고 퍼지.
      하시구요 붙여넣기 해보세요~
      안되면 전기/설비도면에서 블럭잡힌거 깨서 다시 붙여넣기 해보세요~ㄷㄷ
      2009-10-28T16:18:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-28 4:18 pm
      퍼지는 어케 하는지 아는데
      “lst 스케일/문자/치수스타일 맞추고” 이건 뭐죠???
      2009-10-28T16:36:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-28 4:36 pm
      제가 그동안 붙여넣기 안되는 파일들 보면서 안건데요~
      도면에 lts(라인 타입 스케일) 이라는 명령어가 있습니다.
      이 명령어 쳐서 두 개의 도면 맞춰주시구요~가령 둘다 100.
      문자스타일(굴림체면 굴림체~등등), 치수스타일은 (스탠다드)
      이렇게 맞춰둔 상태에서
      퍼지하고 레이어필터지우고, 스케일리스트 정리 해준다음
      붙여넣기 해보세요~~~
      안되는 경우가 있는데,
      전기나 설비도면에 가령 블럭 잡힌놈들이 있을경우
      요 블럭들이랑 건축에 있는 블럭들이랑 충돌해서 안넣어질수 있습니다..
      이때 전기나 설비 블럭깨서 붙여넣기 해보세요~
      마지막으로 전기설비도면을 dxf 저장해서 건축에서 insert해보세용~~~~~
      2009-10-28T17:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-28 5:07 pm
      상세한 설명 너무 너무 감사해요~~^^*
