홈/ 질문/Q 65901
등록일: 2007-03-092007-03-09T09:38:30+09:00 2007-03-09T09:38:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사와 붙여넣기가 안됨니다.
외부업체에서 받은 파일인데…
복사와 붙여넣기가 안됩니다.
혹…insert는 될까 싶어서
해봐두 안됩니다…
문제가 뭔가요?
해결책을 할려주세요~~!!
  • 27 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2007-03-09T09:53:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-09 9:53 am
      한번 해보세요~
      그리고.. 도면 안에서 limits를 벗어나면 작업이 안되게 되어있네요~
      음.. 이건 그냥 하는 얘기지만..
      ctrl+C, ctrl+V 쓰시나보네요.. ㅎ
      의외로 그렇게 쓰시는 분들이 많은가보네요..
      전 그냥 co 쓰거나 copy a basepoint.. block 으로 쓰는데.. ㅋ
      내가 특이한건가.. ㅡㅡa
      2007-03-09T14:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-09 2:01 pm
      저도 그래서 한참고생했는데
      제가 알아낸 해결책은요.
      좀 귀찮은 작업이긴 한데..
      갈켜드릴게요
      다른이름으로 저장하기 -> 확장자를 r12 or 2000 dxf 바꾼후 저장 -> 파일닫기 -> 방금 저장한 dxf파일 열기 -> dwg로 다시 저장 -> PURGE
      그럼 될꺼예요.
      만약 다른분들 더 좋은 방법 아시면 좀 갈켜주세요 ^-^
    4. shship Lv.0
      2007-03-12T22:04:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-12 10:04 pm
      감사합니다~^^* 덕분에 앓던이가 쏙~* 빠진것 같아요~ㅎㅎ
