홈/ 질문/Q 60244
등록일: 2006-06-132006-06-13T18:07:23+09:00 2006-06-13T18:07:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사와 외부참조 질문입니다.
제가 보통 간단한 것은 두 도면이 있을때 필요한 것만 ctrl + c 로 복사를 해서 다른 도면에 붙이는 데요.
이번에도 그렇게 했다가 스케일이 서로 달라서 잘못 작업을 했나 하고 다시 했더니 계속 안되서 xref로 참조 시켰더니 제대로 붙네요…
안 그랬던거 같은데 원래 ctrl + c 로 복사 시키면 스케일이 달라지기도 하나요???
제가 뭘 잘 못 한거라면 알려주세요 ㅡㅜ
  • 8 8 답변
  • 20 조회
    8 답변
      2006-06-13T18:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 6:32 pm
      아녀 스케일은 안달라집니다.. 이상하네여 레퍼런스로 할때는 제대로되는데 붙혀넣기하면 틀려진다니…
      2006-06-13T18:39:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 6:39 pm
      2006부터는 units(단위)를 인식합니다 두화일의 units를 확인하세요
      2006-06-13T19:06:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 7:06 pm
      미련곰님이 정답이네요. units가 하나는 인치고 하나는 미터 ㅡ.ㅡ;; 두 분답변 감사합니다.
      2006-06-13T19:07:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 7:07 pm
      그런데 수정은 어떻게 하는거에요?? 그냥 units 바꿔주는거 말고요 길이랑 그런게 수정되는거요.
      2006-06-13T19:10:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 7:10 pm
      SCALE–>R 이걸로 마춰줘야져..
      2006-06-13T19:25:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-13 7:25 pm
      스케일 (참조) 방법은 알고 있는데요.. 도면이 넘 마나서 노가다스러워서요. ㅎㅎ 더 쉬운 방법은 없나요??
    8. [Deleted User]
      2006-06-14T11:57:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-14 11:57 am
      블럭으로 잡혀있으면 filter로 잡아서 properties에서 스케일을 고쳐주면 가능
    9. [Deleted User]
      2007-08-28T12:58:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 12:58 pm
      xref
