홈/ 질문/Q 96595
등록일: 2012-11-092012-11-09T13:00:12+09:00 2012-11-09T13:00:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사하여 다른도면으로 붙여넣기가 안됨
도면을 복사하여 다른 도면에 붙여넣기가 안되는데요 해결 방법좀 부탁드립니다.
문제의 도면 첨부 합니다.
  • 6 6 답변
  • 206 조회
    6 답변
      2012-11-09T13:52:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-09 1:52 pm
      넵…
      순서대로만 하셔요…
      1. 문제도면을 열어서 AUDIT – Y  /  PURGE – 후  저장
      2. 그상태에서 DXFOUT – 저장
      3. 바로 현도면 닫고
      4. DXFIN – 저장된도면 바로 열기
      5. 바로 저장 XXX.DWG로 됩니다..
      볼록2
      2012-11-12T21:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-12 9:13 pm
      어려운것을 해결 하게되어 정말 고맙습니다.
      일러주신 방법데로 하니 풀렸습니다. 다시감사 드립니다.
      2014-01-15T07:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-15 7:48 am
      감사합니다.
      잘 배우고 갑니다. 유용하게 잘 사용하였습니다. ^^
      2014-04-13T12:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-13 12:32 pm
      감사 감사 좋은 하루 되세요 어떻게 이리 잘아시는지 굳
    6. 코코코89 Lv.0
      2016-04-07T10:59:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-07 10:59 am
      저는이거도안되네요ㅠㅠㅠ휴
      2017-02-06T17:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-06 5:17 pm
      감사합니다 잘 해결됬네요 저도~
