홈/ 질문/Q 100426
등록일: 2014-02-202014-02-20T09:27:39+09:00 2014-02-20T09:27:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
복사후 붙여넣기 오류
복사후 붙여넣기를 하면 첨부한 이미지와 같이 AEC 객체 오류가 발생합니다.
레이어등은 따라오고 파일크기도 커치는데 객체가 표현이 안됩니다.
파일은 대용량에 보안관계로 올리지 못하는데.
양쪽도면을 AUDIT, PURGE, 등 작업을 하고 해도 오류가 발생을 합니다.
해결방법이 없어서 질문을 올립니다.
도움 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 47 조회
    5 답변
      2014-02-20T10:18:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 10:18 am
      dxf저장, 도면닫았다가 dxf열기, dwg로 저장해서 사용해보거나,
      새로운 파일에 xref로 불러와서 붙여보세요.
      2014-02-20T11:59:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 11:59 am
      글 감사합니다.
      설명해주신 방법으로도 안되더라구요.
      다른 방법을 찾고 있습니다.
      감사합니다.
      2014-02-20T12:05:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 12:05 pm
      1. 여러버전에서,  프락시객체가 이종버전으로 저장되   그러합니다
      2. 아주 독하지않은거면, 작성된 최상위버전에서
      우선
      아래 Prutil.Vlx화일을  다운받아  APPLOAD >>목차에 추가후, 캐드재시작 하신후./.
      위에 펜펜님 말씀처럼,
      DXFOUT >>> 저장
      현도면 닫고,
      바로 DXFIN >>바로 열어,,,,   이상테..
      즉 DXF상태(도면이홀딱벗은상태)에서
      XX  명령으로 정리후  저장(DWG)   해서 사용해 보셔요
      볼록1
      2014-02-20T14:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-20 2:39 pm
      감사합니다.
      알려주신내용으로 작업해보겠습니다.
      2014-03-24T12:15:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-24 12:15 pm
      Prutil.Vlx 다운받아 APPLOAD >> 목차 추카하는걸 어떻게하지요??
      APPLOAD 해도 명령어가 안먹히네요 ㅠ
