Lv.0 등록일: 2014-04-202014-04-20T10:29:37+09:00 2014-04-20T10:29:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 복원 시키는 방법 없나요??? 캐드파일을 오픈시 미리 보기에서는 화면이 보이는데 파일을 열기를 하면 그림과 같은 오류메세지가 뜨면서 안 열리네요….파일을 살리수 있는 방법이 있을까요??? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-04-20T15:44:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-20 3:44 pm 검색을 해보시는게 늘 그럿듯 빠릅니다 1. 위 같은경우, 도면이 이미 손상됐습니다 2. RECOVER 또는 RECOVERALL 로 열어보고 안열리면, 심각하게소실된겁니다 3. 이경우, 같은 컴터에서 계속 작업하다가 그런경우,,,같은 폴더안에 BAK 화일을 찾아보는방법과, 4. 시작 – 명령창에 ,,,,,, %TEMP% 엔터 >>> 보기- 자세히로 … 수정한시간으로 보시면, 직전에 자동저장된 황일이있다면,ㅡ학장자, DWG로 바꾸어 복구가능합니다… 5. 그외, 해외의 DWG_RECOVERY등의 유틸이있으나, 설계 20년 가까이 했지만, 0경험상 안됩니다…상술입니다 6. 간혹, 캐디안에서 복구해보면 열리는경우도있는데,이떼 원인은, 특정 프락시문제인대, 캐디안은, 오토캐드버티컬 츠락시를 무시하고 열어줌으로 그러합니다,,, *** 참고로,ㅡ 뭐,,,, 고캐드 회원님들은 그런일 없겠지만,,,,확장자가 없다, 보이지않아안바뀐다, 어떻게 바꾸냐 하시는 분들이계십니다냐?? *** 제어판 – 폴더옵션 – 보기 – 중간쯤…. 알려진 확장자 숨기기 에 체크 없애면 보입니다… [Deleted User] 2014-04-20T15:47:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-20 3:47 pm 그리고, 이런문제는 도면을 올려주시는게 빠릅니다기무사, – 한국물산등등 도면이라 보안에 관련된도면이라면질문도 하지않으시는게 맞습니다.,.“””””도면복구에관해,,,, 질문하려면, 도면을 올리고, 도면을 올리지않으려면, 질문을 하지않는다 “””””
소실된겁니다
무시하고 열어줌으로 그러합니다,,,
질문도 하지않으시는게 맞습니다.,.
“””””도면복구에관해,,,,
질문하려면, 도면을 올리고,
