홈/ 질문/Q 98200
등록일: 2013-05-102013-05-10T13:36:17+09:00 2013-05-10T13:36:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
볼록2님.. 그림과 파일들 다시 올립니다.
볼록 2 님..
지금 CAD에 인용된 하나의 그림 파일과
하나의 엑셀 파일을 함께 올립니다.
두 개의 파일이 속해 있는 폴더 까지의 과정에 있는 어느 폴더의 이름을 수정한다면 그럴 수 있을까요?
그래서 한 번 확인해 봤습니다만,
수정한 폴더명이나 파일명이 하나도 없습니다.
전에는 아무렇지 않게 잘 열리다가,
그제부터 거의 한 시간 후에 열리기를 반복하고 있습니다.
첨부된 파일 중,
제일 위는 볼록님께서 파일명 수정해 보내 주셨던 바로 그 파일이고,
두 번째는 도면 내에 커다랗게 그려진 도면에 인용된 그림 파일이며,
세 번째는 도면 내 윗 줄 제일 우측에 그려진 도면에 인용된 엑셀 파일입니다.
(엑셀 파일의 화면을 영역 선택한 후 Ctrl + C 한 후 CAD 도면에 바로 붙여넣기 한 그림이라서,
어떤 그림 파일 등의 개체가 PC 상에 없습니다. 그렇게 붙여 넣어야 글자가 아무리 확대해도 선명하게 보여서 항상 그렇게 작업하고 있습니다.)
그래서 그냥 엑셀 파일 전체를 첨부합니다.
다시 한 번 봐 주시기 바랍니다.
감사합니다.
  • 7 7 답변
  • 21 조회
    7 답변
      2013-05-10T13:37:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-10 1:37 pm
      볼록님께서 파일명 수정해 보내 주신 도면은 순식간에 열립니다.
      파일에 어떤 조치를 취하신 것인지요?
      그렇다면 그 파일을 가지고 계속 작업을 해야되겠습니다.
      감사합니다.
      2013-05-10T13:39:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-10 1:39 pm
      purge 명령을 내려 보니,
      깨끗한 상태인데…
      purge 명령을 사용하셨던 모양이지요?
    4. 주왕 Lv.26
      2013-05-10T14:31:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-10 2:31 pm
      블록님지송….^^
      쪼매 더 줄임…………..
      2013-05-10T15:08:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-10 3:08 pm
      emoticon
      넵..
      참조시킨 그림이나, 화일이 경로가 바뀌면 도면로딩시 “”찾아야””함으로
      느린건 당연하며, 그래도 기준시간??이있습니다.,
      프로그램을 만들때, “”일정시간 찾아  없으면  경고하던지, 넘어간다””
      는코드는 필수이니깐요 ,,,  허나 비상식적으로 느려지면  다른 문제로 봄이 합당합니다
      우선 Xref, 등등 참조도면의  속도와 관련된  INDEXCTL- >> 3    CACHEMAXFILES ->> 0
      으로 바꾼후
      기본에 충실했습니다
      1. AUDIT – Y
      2. DXFOUT – 바로저장
      3. 현도면 바로닫고
      4. DXFIN – 바로 열어
      5. 저장 .. xxx.DWG
      6. WBLOCK – 선택 – 내보냄
      요렇게 했습니다
      *** 그리고 당분간 닉네임 볼록2는  글라라님죄송으로 사용합니다
      저의 부덕함으로 그리되었으니,  혼란스러우시더리도 양해 바랍니다
      2013-05-10T15:09:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-10 3:09 pm
      emoticon
      아~~~  역시 주왕님….!!!   대단 하십니다
      2013-05-10T20:16:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-10 8:16 pm
      볼록2님.. 그리고, 주왕님..
      대단히 감사합니다.
      어쩌면 그렇게 넓고 깊게 알고 계신지 정말로 부럽습니다.
      그저 놀라울 따름입니다.
      파일 팍팍 열리고, 휙휙 돌아갑니다.
      고맙습니다.
    8. [Deleted User]
      2013-05-13T10:14:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-13 10:14 am
      cfd 라는 리습이 있는데
      퍼지랑 뭐랑 다 합쳐놓은 리습같은데 아무튼 이거 한번 돌려주면 도면이 싹 정리가 되더라구요
      용량도 팍 줄고~!
