홈/ 질문/Q 100306
등록일: 2014-02-102014-02-10T17:32:02+09:00 2014-02-10T17:32:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
볼록2님 도면 올렸어요 (참조도면 렉걸리는거 문제)
무엇이 문제일까요?
공사계획평면도 열리는데 한나절입니다..ㅠㅠ
도와주세요
pu랑 audit해도 이러네요
  • 15 15 답변
  • 36 조회
    15 답변
      2014-02-10T17:40:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 5:40 pm
      도면 오류입니다,,,
      수정중…..
      2014-02-10T17:47:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 5:47 pm
      도면오류요??
      이게 대체 왜이런건가요..
      실례가 안된다면 나중에 여쭤보지 않도록 이유좀 설명 부탁드려도 될가요?
      Base가 문제인건가요?
      2014-02-10T18:02:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 6:02 pm
      지금 밖이라서, 스마트폰으로 도면작업을 못해서
      ‘….  회사들어가면 수정해서 올려 드릴께요,,,  360으로 수정이 않되네요…
      2014-02-10T18:07:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 6:07 pm
      네! 오늘 철야니깐 꼭좀 부탁좀 드릴께요!!
      죄송하네요.. 이것때문에 일이 지장이 생겨서요
    6. 성현구봉 Lv.0
      2014-02-10T18:54:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 6:54 pm
      함보세요
      2014-02-10T18:57:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 6:57 pm
      이천서님 감사합니다
      궁금한점이있는데 용량이 많이 줄고 열리는속도가 빨라졌네요
      어떻게 하신건지 여쭤봐도 되나요?
    8. [Deleted User]
      2014-02-10T19:02:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 7:02 pm
      아이구…   이천서님이 올리셨네요…
      암튼.,.,.이제야 첨부 합니다,,,
      원인은,  베이스와 참조의 도면버전불일치와
        HY울릉도L 과     해치 로  판단됩니다
      모형 >>>  REFEDIT ….    주석문자랑,  HY울릉도L   돋음으로 바꾸고,
      Audit >>>  Purge >>> Qsave
      “”다른이름으로저장 >>> 2010으로 저장””
      듀얼코아에,  3기가매모리지만,
      1초만 에    열립니다
      늘 말씀드리지만,  HY체중   특히 울릉도L은 조심해야합니다.,,  많은문제를 야기합니다
    9. [Deleted User]
      2014-02-10T19:07:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 7:07 pm
      볼록2님 정말 감사합니다! 그런데 버전이 높아서 안열린다는…
      아.. 울릉도체를 조심해야 되는군요…..
      놀랍네요 정말 감사합니다!
      주석문자란게..어떤거죠? 왜 이것때문에 이렇게 느려지나요?
      그리고.. 전 왜 문자를 바꿨는데도 안빨라질까요…;;
    10. [Deleted User]
      2014-02-11T02:13:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 2:13 am
      볼록2님 저같은경우에는 다 바꿔도 파일크기가 안작아지고 빨라지지 않은데
      아침에는 좀 알려주세요!!
    11. [Deleted User]
      2014-02-11T02:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 2:14 am
      볼록2님과 같은방법으로 하신건가요?
      좀 알려주세요!!
    12. [Deleted User]
      2014-02-11T13:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 1:22 pm
      아이구…제가 설명을 잘못하는가봅니다.,..
      동영상으로 만들었으나,  한번 보셔요.,,..  금방이해될겁니다..
      첨부합니다..   곰플 이나,  다음팟플로  보시면 될겁니다..
    13. [Deleted User]
      2014-02-11T13:57:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 1:57 pm
      ***  참고,,..
      프락시 객체가 하나있지만,  안지웠습니다
      지우면  0.0001초  빨라지지만,  악성이아니라 그냥 두었고,
      유틸로도 가능한일을  왜  수동으로 오딧,퍼지,스타일변경
      등을 하냐고 물으면, 할말없어유~~~  순정캐드로 순정명령으로
      보여드리는게 좋을듯해서 그렇습니다.,.몰라서안하는게 아닙니다
       저..초짜아닙니다.,.  ㅎㅎㅎ
      이런작업은,  6-7분걸리지만,  익숙해지시고,  피씨가 좋으면, 1분안에
      수정됩니다,..,  아래는 제 피씨사양입니다
    14. [Deleted User]
      2014-02-11T14:20:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 2:20 pm
      이렇게까지 설명해주셔서 감사합니다~!
      여기서 어이없는질문 하나 여쭤봐도 될까요?
      REFEDIT해서 참조를 릴리스? 해서 바꾸는것과 BASE 파일을 열어 고쳐버리는것과 같은 효과겠죠?
    15. [Deleted User]
      2014-02-11T14:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 2:22 pm
      에고 제가 그런생각일랑 갖는다는건 꿈도 못꿉니다!
      초짜라니요!!
      정말 고맙습니다!
      그런데 저장하다가 MODEL_SPACE 색인 업데이트중?
      이런 비슷한게 나왔는데 이게 무슨말인지.. 모형창에 관한걸까요?
    16. [Deleted User]
      2014-02-11T16:05:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-11 4:05 pm
      넵…  눈썰미가 있으십니다,,,
      저는 캐드10년차에 보이더군요.,…  ㅎㅎㅎ
      의심을 없애시려며느
      도움말에  “””  INDEXCTL “””  변수와
      연관 내용3가지 뎊스는 2단계까지 보시면 마음의 평화를 얻으실겁니다
