홈/ 질문/Q 158200
등록일: 2008-03-172008-03-17T11:32:53+09:00 2008-03-17T11:32:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
볼트조립의 구속조건은 어떻게
볼트조립의 구속조건은 어떻게 하는지요?
볼트를 구성요소로 조립한후 접촉시트 활성화를
하면은요 부품들이 난리가나서 움직임니다..
볼트들이 막 떠다녀요…..ㅠㅠ
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-03-17T12:16:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 12:16 pm
      구속 방식에따라 차이는 많겠지만 저같은 경우 삽입으로 해요. TAP난 부품 구멍에 부착되는 부품의 두께를 더해서 옵셋을 줄때 그냥 구멍에할 때 등 : 축(중심) 메이트랑 면메이트 하시면 두번해야 잖아요. 더존방법?
    3. inventor2008
      2008-03-17T12:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 12:49 pm
      구속조건에 관련해선tip/tech 154번글이 정말유용할듯싶네요..http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=176&
    4. inventor2008
      2008-03-17T12:50:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 12:50 pm
      6번글에보면 삽입 구속조건은 두 구속조건이 하나의 구속조건으로 되어 있는 매우 강력한 도구입니다..
      2008-03-17T13:15:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-17 1:15 pm
      아하—–ㅎㅎ 그렇군요… 감솨함다…
