홈/ 질문/Q 161140
등록일: 2006-04-192006-04-19T09:45:04+09:00 2006-04-19T09:45:04+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품에서 imate 는 어떻게 하죠?
너무 기본적인거라 묻기가 좀 쑥스럽네요
책이랑 설명서보고 따라했는데 좀처럼 붙혀지지가 않네요
면이나 선에 회색 작은 동그라미만 생기고 붙혀지지가 않네요
어떻게 하면 붙일수 있죠?
아래는 인벤터에 있는 설명서입니다. 그대로 따라했는데도
작은 동그라미만 새익고 붙지 않네요..ㅡㅡ.
iMate 작성하기
도구 메뉴에서 iMate 작성 도구를 클릭합니다.
주: 원하는 경우 조립품, 부품 피쳐, 판금 또는 용접물 조립품 등의 적당한 도구막대에서 이 명령을 선택할 수도 있습니다.
iMate 작성 대화상자에 메이트 구속조건이 자동으로 선택되어 있습니다. 기본값을 사용하거나 다음 중 하나를 사용하십시오.
조립품 탭에서 각도, 접선 또는 삽입을 클릭합니다.
동작 탭에서 회전 또는 회전-변환을 선택합니다.
그래픽 윈도우에서 구속할 형상을 선택합니다.
적용을 클릭합니다. 선택한 구속조건 스타일에 해당하는 iMate 기호가 부품의 형상에 부착됩니다.
원하는 경우 추가 iMate에 대한 구속조건 및 형상을 계속 선택하면서 하나씩 선택할 때마다 적용을 클릭합니다.
파일을 저장합니다.
주: 시스템 기본 iMate 이름을 보다 의미 파악이 쉬운 이름으로 바꾸는 것이 좋습니다 다른 부품에 있는 일치하는 iMate의 이름에 상응하는 이름을 선택한 다음 검색기에서 iMate의 이름을 바꾸십시오. 예를 들어, 형상을 식별할 수 있도록 Mate1의 이름을 Axis1로 바꾸고 Mate2라고 명명된 보조 iMate의 이름은 Face1로 변경할 수 있습니다.
이 부품에 구속하려는 각 부품에 대해 이 순서를 반복하면서 일치하는 iMate에 같은 이름을 부여합니다
  • 11 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2006-04-19T13:12:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 1:12 pm
      '붙인다'는 뜻이 'iMate 일치하기' 인가요? 그렇다면 세 가지 방법이 있습니다.
      2006-04-19T13:12:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 1:12 pm
      인벤터 도움말에서 "iMate를 가지는 구성요소 배치하기" 로 검색하면 세 가지 방법이 나옵니다.
      2006-04-19T13:12:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 1:12 pm
      iMate를 처음 사용하시면 첫 번째 방법이 가장 쉽습니다. 구성요소 배치할 때 열기 대화창에서 "iMate 사용" 옵션에 체크를 하는 것입니다.
