홈/ 질문/Q 163396
등록일: 2004-03-122004-03-12T12:10:56+09:00 2004-03-12T12:10:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품을 수정해도 도면은 그대로 두고 싶을때는 어떻게?
안녕하세요. 가입하고 처음 올리는 글이군요.
현재 5.3버전을 사용하고 있습니다.
부품 모델링한 것을 수정해도 도면은 바뀌지 않도록 하는 방법이 있는지요? 부품을 다른 이름으로 저장하는 것이 아닌, 한 개의 파트만 가지고서 말입니다.
아..하나 더 궁금한 것이 있는데요, 현업에서 인벤터를 사용하시는 분들은 도면관리나 부품 파트 관리를 어떻게 하시는지요?
  • 6 6 답변
  • 23 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    6 답변
      2004-03-12T13:41:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-12 1:41 pm
      인벤터 설치시에 바꾸지 않으면 바꿀방법은 없는걸루 아는데요. 아마 재설치 하셔야 할겁니다.
      2004-03-15T23:56:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 11:56 pm
      글쎄 도움이 될지 모르겠지만 제 경험상으로는 Project의 개념을 확실히 이해하시고 관리를 하셔야 합니다. 단순히 Windows의 탐색기 처럼 디렉토리 만드는 개념이 아닙니다. 그리고 현업에서 사용하신다면 여러명의
      2004-03-15T23:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-15 11:59 pm
      엔지니어가 사용하신다면 공유 또는 반공유모드에 관해 개념을 이해하시고 체크인 아웃에 관해 공부를 하셔야 합니다. (저도 5.3부터 시작은 했으나 5.3에 그런내용이 있는지 잘 모르겠군요.) 설치CD 잘 뒤져보시면
      2004-03-16T00:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 12:01 am
      설명서가 있기는한데 한글을 아는 외국인이 작성했는지 말뜻을 이해하기가 난해하더군요.
      2004-03-16T00:03:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-16 12:03 am
      저도 이 개념을 7부터 알게되 지금 그동안 해놨던것 수정하는라 애먹고 있습니다. 어디서 구입했는지 모르지만 구입처에 의뢰해서 교육해달라고 하세요.
      2004-03-17T16:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 4:15 pm
      현재 8.0 version에는 defer Update라는 기능이 idw에 있습니다.
      부품이 수정되어도 update가 되지 않다가 사용자의 수동에 의해서
      Update시키는 기능입니다. 도면 Open속도 면에서 엄청 차이가 있습니다.
      5.3 Version이라면 Project Path에 누락 시켜서 Skip을 하는 방법밖에는
      없을듯..한데….추가 VBA를 쓰면 될지 모르겠네요..
      한번 찾아 보겠습니다.
      그리고, 3D Data관리는 기존Network으로는 Project로 관리하는 방법뿐이구요. Vault나 Smarteam등이 Inventor화일을 지원하는 Data관리 Tool입니다.
