홈/ 질문/Q 163378
등록일: 2004-03-252004-03-25T08:43:28+09:00 2004-03-25T08:43:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
부품작성시 스케치를 편집을 시도하면 이상한 현상이…
모지.avi
동영상중 마지막에 스케치 편집을 클릭한 후 현상을 보시면
스케치 정면으로 뷰가 이동하는 것이 아니라 피쳐의 깊이 쪽으로
이동하는 현상이 있습니다.
특정 사용자에게만 나오는 현상이 아니라 공통된 부분이네요.
Inventor R8 SP1 이고
Build No : 081d
버그로 보이네요…
  • 25 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2004-03-25T15:02:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-25 3:02 pm
      음… 버그 맞습니다.
      여기서 버그는 스케치 평면이 스크린 평면과 평행하게 안 된다는 점입니다.
      이 버그가 고쳐지면 유령 이미지는 자동적으로 없어질 겁니다.
      이 버그는 도구 > 응용프로그램 옵션 > 부품 탭 > 스케치 작성시 평행 뷰
      옵션이 체크되어 있을 때만 나타나고, 돌출 피쳐에 RMB > 스케치 편집
      할 때만 나타납니다. (스케치 자체에 RMB > 스케치 편집 할 때는 버그가 없네요)
      제가 방금 버그를 리포트했습니다. (버그 번호: 558379)
      제가 priority를 제일 높게 설정했으므로 인벤터 9에서 반드시
      고쳐질 겁니다. (인벤터 8은 더 이상 서비스팩이 안 나올 것 같네요)
      발견하기 어려운 버그를 찾아주셔서 감사합니다, 진규님^^
      2004-03-25T17:05:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-25 5:05 pm
      실무에서 일하다 보면 버그로 추정되는 이상한 현상을 가끔 발견하게 됩니다. 문제는 이부분이 버그인지 다른 문제인지 몰라서 레포트하기가 곤란한 사항이 많다는 것과 단발성이 많다는 것이죠…
      2004-03-25T17:06:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-25 5:06 pm
      요즘은 너무 바빠서 인벤터 들여다 보기도 힘들어여…ㅜ.ㅜ
      2004-03-25T17:07:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-25 5:07 pm
      그리고 한가지 더! 다음 버전에서는 공유 모드에서도 설계보조도구의 관리 기능을 사용 가능하였으면 합니다. 너무 불편해여~~~
