홈/ 질문/Q 71167
등록일: 2007-10-182007-10-18T11:01:26+09:00 2007-10-18T11:01:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
분해하기 explode 에 대해 일부는 분해되고 일부는 분해가 안됨.
일부는 x를 하면 분해되는데, 일부는 안되는 이유가 뭔지 잘 몰라서
문의 드립니다. 캐드를 하시는 분이 계시면 방법 및 푸는 방법을
부탁드립니다.
  • 276 조회
      2007-10-18T11:58:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 11:58 am
      블럭이름이.."*E26" 네염…미지정된 블럭이라서..안깨집니다..
      2007-10-18T12:08:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 12:08 pm
      참고로 도움말을 보면..
      하나의 그룹 단계를 한 번에 제거합니다. 폴리선이나 내포된 블록이 포함되어 있는 블록을 분해하면 폴리선이나 내포된 블록 객체가 노출되는데, 그런 다음 그 개별 객체가 노출되도록 다시 분해해야 합니다.
      X, Y 및 Z 축척값이 같은 블록은 그 구성요소 객체로 분해됩니다. X, Y 및 Z 축척값이 같지 않은 블록(비균일하게 축척된 블록)은 엉뚱한 객체로 분해될 수 있습니다.
      균일하지 않게 축척된 블록에 분해할 수 없는 객체가 포함된 경우 이 블록들은 익명 블록(머리말 “*E”를 붙여 명명)으로 모아지며 비균일 축척 시 참조됩니다. 그런 블록의 객체는 모두 분해할 수 없으며 선택한 블록 참조는 분해되지 않습니다. 비균일하게 축척된 블록의 본체, 3D 솔리드 및 영역 요소는 분해할 수 없습니다.
      속성이 포함된 블록을 분해하면 속성값이 삭제되고 속성 정의가 다시 표시됩니다.
      MINSERT를 사용하여 삽입된 블록과 외부 참조 및 그 종속 블록은 분해할 수 없습니다.
      2007-10-19T17:41:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-19 5:41 pm
      소중한 답변 감사합니다. 완전히 다는 이해할 수는 없지만, 반복해서 읽어보니 대충은 이해를 하게 되었습니다.
