홈/ 질문/Q 100545
등록일: 2014-03-042014-03-04T11:31:45+09:00 2014-03-04T11:31:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
불완전한 오류…ㅜㅜ
안녕하세요~
다름이 아니라…..
업체에서 도면 수정을 하면서 교육용으로 저장이 되었어요 ㅜ
그래서 DXF파일로 변환 후 DWG로 다시 저장 하려고 하는데요~
audit , overkill, scalelistedit , purge 까지 다 하고 저장을 했는데도
확인 되지 않은 불완전한 도면이라고……ㅜㅜ
잘 되는 도면이 있고 안되는 도면이 있고 미치겠어요~~
한두개도 아니고… 보통 40개정도는 되는데;;;;
도면 올려 놓을께요
혹시 제가 할수있는 방법도 있다면 알려주세요 ㅜㅜ
부탁드립니다~~ ㅜㅜ
  • 21 조회
      2014-03-04T12:38:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-04 12:38 pm
      audit – purge – overkill – dxfout – 파일닫기 – dxf열기 – dwg로 저장 – 파일닫기
      잘 되는데요
      2014-03-04T13:51:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-04 1:51 pm
      왜…..제 컴퓨터에선… 안되는 걸까요…………….
      올려주신 파일은 열리는데…..
      제가 올린 저 오류 파일로 다시 시도 해봤는데…안되네여ㅜ뭐가 문제인지;;
      무튼 감사합니다.
      그럼 컴퓨터 문제로….안되는거겠죠……..ㅜㅜ
