홈/ 질문/Q 152498
등록일: 2016-08-082016-08-08T14:02:45+09:00 2016-08-08T14:02:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
붙여넣기가 안됩니다.
도면을 복사를 하고 다른 창에 붙여넣기 할려고 했는데요
전부 오는게 아니라 부분만 붙여넣기가 됩니다.
붙여넣기를 하면 xref .\xref_form.dwg라고 뜹니다.
또 레이어창을 내려보면 검은글씨와 회색글씨로 뜨는데요.
검은글씨는 붙여넣기가 되고 회색글씨는 붙여넣기가 안되는것 같은데
어떻게 해결을 하나요? (전구,태양?,자물쇠 다 오픈입니다)
  • 55 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 백발도인 Lv.31
      2016-08-09T11:36:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-09 11:36 am
      캐드에 관련된 질문은 캐드 질문방에서 하세요.
      여기는 인벤터 질문방 입니다요.
    등록일: 2012-06-272012-06-27T19:06:20+09:00 2012-06-27T19:06:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    붙여넣기가 안됩니다.
    1번을 2번에 붙여넣어야 하는데 계속
    SIMPLEX.shx은(는) 쉐이프 파일이 아니고 보통 문자 글꼴 파일임.
    삽입점 지정: ** 정의되지 않은 블록 #-1
    이런 메세지가 뜨면서 붙여넣기가 안됩니다.
    방법이 없을까요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2012-06-27T20:46:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-27 8:46 pm
        넵…
        간단하고확실한 방법은 ,,,
        도면 뛰운상태에서  AUDIT – Y 후
        DXFOUT – 저장    도면닫고 – DXFIN – 내보낸도면 불러온후
        DWG로 저장
        이러면 거의 99%  됩니다…
        볼록2
        *** 첨부 ,,,  위도면은 오류때문에 문제가된것입니다..
                           274개의오류 ,,,   수정  . PURGE –   저장 – 글꼴은 자동변환도구로 돋음으로
                           모두 교체했습니다
        2012-06-28T13:47:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-28 1:47 pm
        답변 감사합니다~^^
        2번 파일이 용량이 커서 안 올라갔었네요.
        정말 감사드려요~
      등록일: 2008-04-252008-04-25T12:29:20+09:00 2008-04-25T12:29:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      붙여넣기가 안됩니다~
      복사해서 붙여넣기가 안됩니다..
      도와주세요~~
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-04-25T12:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 12:50 pm
          dxf 파일로 save —dxf 파일열어서 복사..이런방법이 몇개있는데..설명을 다하기가 좀애매하네요~
          2008-04-25T12:54:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 12:54 pm
          그 방법은 해봤는데..안되네요~~
          2008-04-25T13:07:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-25 1:07 pm
          확인해 보세요.
          2008-04-28T09:51:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-28 9:51 am
          마우스 동작
        등록일: 2007-05-222007-05-22T16:23:54+09:00 2007-05-22T16:23:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        붙여넣기가 안됩니다.
        해결하는 방법대로 다 해봤거든요
        • 8 8 답변
        • 0 조회
          8 답변
          1. [Deleted User]
            2007-05-22T16:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-22 4:29 pm
            그런데 제가 쓴글이 짧아졌네요. 일단, 퍼지 복구 다해봤거든요 그런데요 계속 안되구 있습니가 정말 부탁드리겠습니다.
            2007-05-22T16:30:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-22 4:30 pm
            다 되는게 아닙니다. 안되는 도면이 있습니다. 또 첨부도면은 다른 컴퓨터에서 복사/붙여넣기될수 있습니다. 도면+컴퓨터가 모두 원인이 있다봐야합니다. 울릉도및hy계열폰트가 범인일 가능성 큽니다.
            2007-05-22T16:31:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-22 4:31 pm
            이미 이파일에 울릉도폰트를 없애거든요..
            2007-05-22T16:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-22 4:32 pm
            열어본 결과 hy계열폰트가 있습니다.
            2007-05-22T16:33:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-22 4:33 pm
            아 그계열 전체가 안되는가 보군요.. 일단 다시 해보겠습니다.
            2007-05-22T16:37:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-22 4:37 pm
            그래도 안되는데요..ㅠㅠ
            2007-05-22T16:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-22 4:58 pm
            너무 안돼서 역으로 도면 전체를 복사해서 다시 설정했네요…좀 쉽게 할려더니 잘 안되네요…거참.. 테크님 고맙습니다..
          8. [Deleted User]
            2007-05-22T22:57:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-22 10:57 pm
            복구를 제대로 하신게 맞으신지염?? 올라온파일 RECOVER가 전혀안되어있는데염..
            카피클립되실겁니다.
          등록일: 2006-12-052006-12-05T11:47:00+09:00 2006-12-05T11:47:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          붙여넣기가 안됩니다.
          제컴만 이상하게 이 도면에서 카피한것만 붙여넣기가 안되요 고수님들 방법좀 가르쳐 주세요
          • 0 조회
            1. 스노우
              2006-12-05T11:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 11:50 am
              아무래도 폰트대문에 그런듯하네요…. 붙일도면을 같이 올려주시거나… 해결방법은 검색해보시면 많이 나와 있습니다..
              2006-12-05T11:54:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 11:54 am
              되실겁니다.
              2006-12-05T11:55:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-05 11:55 am
              퍼지/필터제거 / DXF2000 저장후 다시 불럿 저장했습니다…1MB줄었네여..
            등록일: 2006-10-312006-10-31T21:25:07+09:00 2006-10-31T21:25:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            붙여넣기가 안됩니다.
            ctrl+c 한후 다른도면에서의 붙여넣기가 되지 않습니다.
            비스한 질문찾아보고 해보았는데 안되네요…
            제가 명령어를 잘못한건지…
            방법좀알려주세요…
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2006-10-31T22:23:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-31 10:23 pm
                7MB 정도면…레이어필터를 의심해징..아궁.ㅜㅜ
                2006-10-31T22:23:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-31 10:23 pm
                레이어필터 제거후..dxfout…dxfin 하심 됩니당…^^
                2006-10-31T22:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-31 10:39 pm
                너무감사합니다… 캐드한지도 꽤됐는데… 너무많은걸 모르고있었다는….
                2007-02-03T12:24:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-03 12:24 pm
                레이어 필터 제거 어떻게
