홈/ 질문/Q 95748
등록일: 2012-07-232012-07-23T12:14:07+09:00 2012-07-23T12:14:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 삭제
토목도면인데  필요없는 객체들을 다지우고 저장해도 용량이 줄어들지가 않아서…보니깐 엄청난수의 블럭들이 붙어다니네요….사용하지않는 블럭 삭제하는 방법좀 가르쳐주세요
  • 28 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2012-07-23T13:26:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-23 1:26 pm
      purge
      2012-07-30T13:09:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-30 1:09 pm
      퍼지를해도 사라지지가 않아요~~~ㅠㅠ
      2012-08-22T10:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-22 10:01 am
      블록으로 묶여있는거 EXPLODE 로 깨시고 다시 블록으로 저장하시는 방법도 있으세요~
      그리고나서 그 블록 File 을 여시고 Insert 로 확인하시면 깨신 블록들은 없어지셨을 거에요
    등록일: 2008-05-222008-05-22T11:12:55+09:00 2008-05-22T11:12:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    블럭 삭제..
    안녕하세요
    저는 첨부한 화일처럼 베이직 화일을 만들어 놓고 계속 불러와서 사용을 하는데요 블럭이 너무 많이 잡혀 있어서요…
    화살표 말고는 거의 필요가 없는데 어떻게 하면 지울수 있을까요?
    고수님들의 답변 부탁드립니다. ㅜㅜ
    • 0 조회
      • mdt 옵션 설정
      1. [Deleted User]
        2008-05-22T11:27:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-22 11:27 am
        파일 안열림
        2008-05-22T12:58:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-22 12:58 pm
        ㅜㅜ 저는 열리는데… 오토캐드 2007입니다.
