홈/ 질문/Q 110732
등록일: 2018-12-172018-12-17T18:47:50+09:00 2018-12-17T18:47:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 속성값 변경
안녕하세요
그냥 인풋박스로 값을 적어서
블럭 속성에 있는 ‘SIZE’란  테그 값을  변경하고 싶은데
샘플 자료 가 없을까요?
엑셀에서 올리는 건 있는 것 같은데
응용하려고 하는데 주석이 없어서 이해하기 좀 힘듭니다.
도와 주시면 감사하겠습니다.
책을 다 뒤져도 안 나와서요
아니면 아래 코드  설명이라도 부탁드려도 될까요?
감사합니다.
(defun c:aaa( / dir dwgs csv )
    (sPTE:111230-j)
    (setq dir  (LM:DirectoryDialog “Select Lisp Fold…..” nil 1)
          dwgs (LM:GetAllFiles dir nil “*.dwg”)
          csv  (LM:GetAllFiles dir nil “*.csv”)
    (if (= (length csv) 1)
        (progn
            (setcfg “appdata/pte/temp” (car csv))
            (PTE:script dwgs “(PTE:Csv->AttText)” t)
        (alert “1개의 csv파일이 존재해야 합니다.”)
(defun c:bbb( / dir csv )
    (sPTE:111230-j)
    (setq dir (getvar ‘DWGPREFIX))
    (if (eq “\” (substr dir (strlen dir)))
        (setq dir (substr dir 1 (1– (strlen dir))))
    (setq csv  (LM:GetAllFiles dir nil “*.csv”))
        (progn
            (PTE:Csv->AttText)
(defun PTE:Csv->AttText( / ss lst )
    (sPTE:111230-k)
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
          lst (PTE:ReadCSV  (getcfg “appdata/pte/temp”))
    (if (setq ss(ssget “x” ‘((0 . “INSERT”) (66 . 1))))
        (progn
            (vlax-for block (vla-get-ActiveSelectionset doc)
                (foreach attrib (LM:GetAttributes block)
                    (if (setq l(assoc (car attrib) lst))
                        (LM:SetAttributeValue block (car attrib) (cadr l))
(defun sPTE:111230-j nil
    (defun PTE:script ( dwgs cmd save / fname f )
        (setq fname (vl-filename-mktemp “ST-script.scr”)
              f (open fname “w”)
        (if (= (getvar ‘DWGTITLED) 1)
            (progn
                (write-line “_.QSAVE” f)
                (write-line “_.CLOSE” f)
        (foreach dwg dwgs
            (progn
                (write-line (strcat “_.OPEN ”” dwg “””) f)
                (write-line cmd f)
                (if save (write-line “_.QSAVE” f))
        (close f)
        (command “_.SCRIPT” fname)
        (vl-file-delete fname)
    (defun LM:DirectoryDialog ( msg dir flag / Shell HWND Fold Self Path ac )
        ;; ? Lee Mac 2010
        (setq Shell (vla-getInterfaceObject (setq ac (vlax-get-acad-object))“Shell.Application”)
              HWND  (vl-catch-all-apply ‘vla-get-HWND (list ac))
              Fold  (vlax-invoke-method Shell ‘BrowseForFolder
                        (if (vl-catch-all-error-p HWND) 0 HWND)  msg flag dir)
        (vlax-release-object Shell)
        (if Fold
            (progn
                (setq Self (vlax-get-property Fold ‘Self) Path (vlax-get-property Self‘Path))
                (vlax-release-object Self)
                (vlax-release-object Fold)
                (and (= “\” (substr Path (strlen Path)))
                    (setq Path (substr Path 1 (1– (strlen Path))))
        Path
    (defun LM:GetAllFiles ( Dir Subs Filetype / _GetSubFolders )
        (defun _GetSubFolders ( folder )
            (apply ‘append
                (mapcar
                    (function
                        (lambda ( f )
                            (cons (setq f (strcat folder “\” f)) (_GetSubFolders f))
                    (vl-remove “.” (vl-remove “..” (vl-directory-files folder nil -1)))
        (apply ‘append
            (mapcar
                (function
                    (lambda ( Filepath )
                        (mapcar
                            (function
                                (lambda ( Filename ) (strcat Filepath “\” Filename))
                            (vl-directory-files Filepath Filetype 1)
                (cons Dir (if subs (_GetSubFolders Dir)))
(defun sPTE:111230-k nil
    (defun LM:SetAttributeValue ( block tag value ) (setq tag (strcase tag))
        (vl-some
            (function
                (lambda ( attrib )
                    (if (eq tag (strcase (vla-get-TagString attrib)))
                        (progn (vla-put-TextString attrib value) value)
            (vlax-invoke block ‘GetAttributes)
    (defun LM:GetAttributes ( block )
        (mapcar
            (function
                (lambda ( attrib )
                    (cons (vla-get-TagString attrib) (vla-get-TextString attrib))
    (defun PTE:str->lst ( s d / p )
        (if (setq p (vl-string-search d s))
            (cons (substr s 1 p) (PTE:str->lst (substr s (+ p 1 (strlen d))) d))
            (list s)
    (defun PTE:ReadCSV ( f / l n )
        (cond
                (setq f (open f “r”))
                (while (setq n (read-line f))
                    (setq n (PTE:str->lst n “,”))
                    (setq l (cons (cons (strcase (car n)) (cdr n)) l))
                (close f)
        )(reverse l)
  • 48 조회
