홈/ 질문/Q 84853
등록일: 2009-11-192009-11-19T18:23:09+09:00 2009-11-19T18:23:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 수정
블럭을 수정하고 저장 하는데 상당한 시간이 걸립니다
그렇다고 폭파 시킬수도 읍고 좋은 방법 알고 계신분 한수 부탁드립니다
  • 19 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    등록일: 2008-01-242008-01-24T23:06:32+09:00 2008-01-24T23:06:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    블럭 수정
    블럭수정을 하다가, 어찌어찌보니 잡다리한 레이어들이 포함되어버렸습니다.
    파일을 보시면 0,0-point,point 레이어 3개가 있습니다. 블럭은 point 레이어로만 만들었는데 퍼지를 하여도 다른 레이어들이 안없어집니다.
    블럭을 깨거나 블럭을 없애버리면 다른 레이어들도 소거가 되는데 블럭상태에선 소거하는 방법이 없을까요?
    • 0 조회
      • 응용프로그램 오류 메시지
      • mdt 옵션 설정
        2008-01-25T11:53:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-25 11:53 am
        express 기능중에
        layer merge를 사용해 보세요.
        님과 같은 경우에 유용할 겁니다.
      잠돌대마왕
      잠돌대마왕Lv.0
      등록일: 2006-05-082006-05-08T19:20:48+09:00 2006-05-08T19:20:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      블럭 수정
      ** Cannot REFEDIT a non-uniformly scaled block **
      블럭 수정하려 하는데 위 처럼뜨며서 수정이 안되네요..
      다른건 수정이 되는데.. 몇개가 안되요.. 고수님들 도와주세용
      • 0 조회
        • 응용프로그램 오류 메시지
        • mdt 옵션 설정
        1. [Deleted User]
          2006-05-08T19:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-08 7:22 pm
          x,y축척이 다르게 삽입된 블록은 수정할 수 없다는 메세지입니다.
          2006-05-10T09:41:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-10 9:41 am
          화면 한쪽에 블럭카피하고 카피한 블럭클릭해서 PROPER창에서 1:1로 바꾸고 수정하시면 됩니다..원본이 자동으로 바뀝니다
