홈/ 질문/Q 189049
내영혼의외침
내영혼의외침Lv.0
등록일: 2024-01-232024-01-23T12:17:27+09:00 2024-01-23T12:17:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 이름변경 리습이 오류가 납니다.
하기 리습은 제가 사용하고 있는 선택한 블럭에 대하여 이름은 자동으로 변경해주는 리습입니다.
그런데 문제가 이름변경을 했는데 자꾸 기준점 위치가 변경되던가.
아니면 기준점은 그대로 있는데 내용물 위치가 변경이 됩니다.
다 그런건 아니고 가끔씩… 다 그런거면 그려려니 사용하는데 가끔씩이라 이게 가끔 말썽이네요. ㅜ ㅜ
그리고 U명령을 사용하면 가끕 OSANP이 풀려버리는 문제도 발생하구요.
리습 출처는 고캐드 형팀들이 올려주신 리습을 아주 아주 쬐금 수정했습니다.
제가 잘 못 수정한거 같은데.
능력자 형님들이 함 봐주세요 -꾸벅-
(defun c:MN(/ os ent elist ins ss )
(setq os (getvar “osmode”))
(setvar “osmode” 0)
(setvar “CMDecho” 0 )
(princ “nBlock select:”)
(setq ss (ssget (list (cons 0 “INSERT”)))
ttt (rtos (getvar “cdate”) 2 6)
i 0)
(repeat (sslength ss)
(setq ent (ssname ss i)
elist (entget ent)
ent0 (cdr (assoc 0 elist))
i (1+ i)
rname (strcat ttt “_” (itoa i))
(setq obn (cdr (assoc 2 elist)))
(setq ins (cdr (assoc 10 elist)))
(command “explode” ent)
(command “_.block” rname ins “P” “”)
(command “_.insert” rname ins “” “” “”)
(princ (strcat “n 블록이름: ” obn ” –> ” rname ” 로 교체함”))
);repeat
(setvar “CMDecho” 1)
(setvar “osmode” os)
);defun
  • 111 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    2. 주왕 Lv.25
      2024-01-24T14:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-01-24 2:25 pm
      메카피아 수하님 작인것 같네요……메카피아 리습방 블럭이름으로 검색해보세요..
      리습 여러게 있어요 비교 하시면서, 수정 해보세요
