홈/ 질문/Q 55608
등록일: 2005-09-262005-09-26T14:28:30+09:00 2005-09-26T14:28:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 재정의 리습 (도움좀부탁드립니다)
도면상에 동일한 이름으로 여러개 만들어진 블럭중
선택한 블럭만 입력한 블럭명(미입력시 임의로)으로 바꾸는
리습을 만들려고했는데
새이름으로 블럭변경까지는..
임의이름(복사기능사용)으로 만드는게 어렵습니다…
고수님 도움 부탁드립니다
if문이…잘 안되는것 같은데…
(defun c:REblock (/ esel p1 ntxt1 ent ssetl ) ; block RENAME화 – 단축키 : RB
(setvar “osmode” 111)
(SETQ ESEL (ENTSEL “nSelect of REmakeing block ? : ” )) (terpri)
(setq p1 (getpoint “nREmakeblock Pick Point ? : “)) (terpri)
(setq ntxt1 (getstring “nNew block name ? : “))(terpri)
(SETQ ENT (ENTGET (CAR ESEL )))
(setq ssetl (CDR (ASSOC 8 ENT)))
(if (= p1 nil) (setq p1 (CDR (ASSOC 10 ENT))) ) (setvar “osmode” 0)
(if (= ntxt1 nil)
(progn
(command “explode” ESEL “”)
(command “copybase” p1 “p” “”)
(command “pasteblock” p1 “”)
(command “erase” “p” “”)
(command “chprop” “l” “” “la” ssetl “”)
) ; progn
(progn
(command “-block” ntxt1 p1 “p” “”)
(command “-insert” ntxt1 p1 “” “” “”)
(command “chprop” “l” “” “la” ssetl “” )
) ; progn
) ; if
(princ “nREmaking Block OK …”) (princ)
  • 17 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
