홈/ 질문/Q 63014
등록일: 2006-10-302006-10-30T11:11:21+09:00 2006-10-30T11:11:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭내의 text를 속성으로 바꾼다는게 무슨말이지요?
매번 질문하면 “text를 속성으로 바꾸면 글시가 미러 되지 않습니다.”
라는 질문과 같은 답이나 해주고
다 속성바꿀 자신있으니깐 좀 알려주세요 ㅡㅡ;
속성변경 명령어는 무엇이며 해당 창에서 어떤것을 어떻게 바꿔야
글씨가 미러가 안되는지 알고싶어요 ㅜㅜ
  • 7 7 답변
  • 112 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    7 답변
      2006-10-30T11:14:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 11:14 am
      무슨 소리신지?? 어떤질문을 올리셨길래…. 글씨가 미러가 안되게 할려면..그냥..mirrtext 값을 0으로 하면… 안되는데…아..블럭내….그럼 안되겠네..
      2006-10-30T11:17:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 11:17 am
      블럭내의 글씨는 미러가 되는게 당연합니다..블럭으로 묶여 있기때문에.. 그리고.xpress 광고나 "xpress 광고" 라는 말은 삼가해주세여..굉장히 열심히 하시는분들인데…ㅡㅡ
      2006-10-30T11:18:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 11:18 am
      캐드내에서 해결이 안되는부분들은..어쩔수 없이…리습이나..3rd-party로 넘어가야됩니다.. 그중 3rd-party중에 xpress를 사용하시는것 뿐인데…..
      2006-10-30T11:23:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 11:23 am
      autocad 도움말에서 속성(attribute)을 찾아보심…속성 만드는 법이 있슴다….그거 보시고 블록 만들 때..텍스트 대신에 속성으로 작성해보세요..흑흑-.-
      2006-10-30T11:27:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 11:27 am
      이미 만들어진 블록내의 텍스트를 속성으로 바꾸는 방법은 없슴다..3rd 파티나 LISP을 쓰기전에는…!!!
      2006-10-30T11:38:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 11:38 am
      텍스트를 속성으로 만드는 방법을 물어보신건가여?? 질문내용이 뭐였는지는 잘모르겠지만 attribute를 만드는 방법은…attdef 라는 명령어로글씨를 쓰면..그 파일을 블럭으로 인서트시 속성으로 들어옵니다.
    8. [Deleted User]
      2006-10-30T12:10:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-30 12:10 pm
      넹 감사합니다. 광고라고 한거 너무 너무 죄송합니다. ㅜㅜ
