홈/ 질문/Q 97221
등록일: 2013-01-302013-01-30T17:25:31+09:00 2013-01-30T17:25:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭삽입 리습인데 해결법이없을까요?
(defun C:100()
  (setq spt (getpoint “(삽입점): “))
  (setq ep  (getangle spt “(삽입각도): “))
  (command “-INSERT” “100.dwg” spt “1” “1” “1” “0”)
  (setq ang (+ 90 (rtd ep)))
  (command “rotate” “L” “” spt ang)
삽입점과 삽입각도를 지정후 블럭 위치를 지정하면 블럭이 붙도록 해봤는대…
블럭은 삽입되는데 각도가 변경되지않네여 캐드상에” 존재하지 않는 함수 입니다”라고
문제점 지적좀해주세요.
제가 사용하는 버전이 캐드가 cadian이라 그런걸까요?
  • 18 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
